Mondeo V turnier
Imperatore
Mondeo V turnier
Törmäsin ensimmäiseen ongelmaan juuri hommatussa farkku mondeossa,etuakselin maavara. Sen verran pitkä auto että probleema tulee esille kanttareiden ylityksessä loivassa mäessä,ottaa eturenkaan takaa snadisti kiinni helmasta,ei isosti mutta kuitenkin.
Miten olette asian ratkaisseet? Meinasin korottaa etuakselia 15mm jolla tämän ongelman pitäisi poistua
Re: Mondeo V turnier
eihän jousesta ole kierre poikki? tai asennettu madallusjuosia?
Onko renkaan profiili mikä?
Ainakin kunnossaolevilla normi jousilla kyllä menee hyvin kaikki suojatie korokkeiden yms yli suht vauhdillakin....
pojan autossa etujousien vaihto sport normi nosti nokkaa ehkä 2-3cm ennen ei saanut hallitunkkia alle kelvittämättä lokarista, nyt saa hyvin.
Imperatore
Just käytetty leimalla,jousesta ei oo kierrettä poikki. Ihan vakio iskarit ja jouset on,renkaan profiili 235/50/17. Matalaprofiiliset renkaat niin osittain siitä johtuu.
Tilaan spaccerilta 15mm korotuspalat niin sillä asia korjaantunee,sitten kun renkaiden uusiminen on ajankohtaista niin korkeammat gummit
Tuo 235 50 17 on itseasiassa sentin korkeampi maavaraltaan kuin vakio rengas 215 55 16
Paljonkos sulla on senttejä etupään kynnyskotelon nostopisteen pokkauksen alapinnasta tienpintaan?
Imperatore
seuraava rengas on varmaan 215/60/17. maavaraa etupäässä on noin 150mm
sillä saat sentin korotusta...
laske ja hämmästy
https://vianor.fi/rengastietoa/rengasvi ... aslaskuri/
laske ja hämmästy
Imperatore
sehän riittää, meinasin ekaksi laittaa spaccerit jousien väliin niin sillä saan 15mm ylös
katoin tuossa juuri econetikin jossa nyt normi jouset niin kynnyskotelon nostopisteen alla on 17.5cm tilaa. (etupää)
Ei ihan pärjää fusiolle jossa 21.
