Ford s-max mittaristo
rauta_kanki
Viesti Kirjoittaja rauta_kanki »
Potilas ford s-max 1.8tdci 2010. Mittaristo oli heti käynnistyksessä pimeä, viisarit ei liikkunu ja valot ei toiminu. Myös vilkut ei toiminu. Radio ja ilmastoinnin säätö toimi. Seuraavassa käynnistyksessä mittaristo ja vilkut toimi kuten kuuluu. Onko vika mittaristossa vai jossain muualla?
Re: Ford s-max mittaristo
rauta_kanki kirjoitti: 30 Heinä 2023 11:42 Potilas ford s-max 1.8tdci 2010. Mittaristo oli heti käynnistyksessä pimeä, viisarit ei liikkunu ja valot ei toiminu. Myös vilkut ei toiminu. Radio ja ilmastoinnin säätö toimi. Seuraavassa käynnistyksessä mittaristo ja vilkut toimi kuten kuuluu. Onko vika mittaristossa vai jossain muualla?
Nää on näitä salavikoja, vastaavia on ollut, kun akun jännite on liian alhainen, uusi akku tai vanhan akun lataus ja kattoa vaikuttaako asiaan,,
