Täällä https://www.youtube.com/watch?v=fe5So6-Lydo&t=263s on ohjetta jolla "hanslalokero" on jo saatu irti ja sen takaa löytyy teipattuna kaapeli jossa on pieni punapäinen liitin. Kts videon kohta 2:20. Toisin kuin videossa olevassa liittimessä, auton liittimessä on reikiä kahdessa rivissä. Liitin näyttää tällaiselta https://www.reddit.com/r/FordFocus/comm ... to_set_up/
Varmistus nyt aluksi, onko tuo liitin nyt aux?
Jos on, ja jos linkittämääni videoon on uskominen, tähän sopisi suoraan "moduli" jossa on 3,5mm plugi. Pitääkö paikkansa, ja mistähän tällaisen voisi ostaa?
Onko tuohon saatavissa liittimeen suoraan sopivia bluetooth moduuleita? Tarkoitus olisi vain kuunnella musiikkia, jos puhelut toimii niin toki plussaa mutta se ei ole ensisijainen tarkoitus tässä. Oma osaaminen riittää ehkä tähän liittimeen kytkemiseen mutta jos erikseen tarvii virta/maadoitus ym liitäntöjä niin osaaminen loppuu kesken.
Jos 3,5mm plugin saa kiinni tuohon helpommin niin bluetoothin pystyy ehkä järjestämään jollain tämänkaltaisella ladattavalla lisälaitteella
https://estore.nu/fi/bluetooth-fm-lahet ... 5EQAvD_BwE
Kiitos!
