Focus 2002 farkku, sisätilan suuttimista ei tule ilmaa
Mummu
Viesti Kirjoittaja Mummu »
Mitenkä hirveä projekti olis tuommonen ongelma korjata? Mistään noista keskikonsolin suuttimista ei tule kunnon tohotusta (ei myöskään lasille) päin näköä, vaikka kuinka namikoita kääntelis. Ainoa suoraan tunnistettava ilmavirta tulee niistä pienistä sivulaseille osoittavista suuttimista, joita ei pysty kääntelemään. Sikäli mikäli mitään ymmärrän, niin sulakekotelossa näyttäs olevan kaikki kondiksessa, ja esim. ilmastointi ja sisäilman kierrätys sikäli toimii, pikkusuuttimista tulee huomattavan kylmää ilmaa, kun ilmastoinnin laittaa päälle. Puhallinmoottori sinänsä toimii, ilma vaan jää jonnekki välille. Kojelaudan kuva on nettiautosta puhallettu, ja varmaan häipyy pian, mut kojelauta on tämän näkönen: Kuva
saksoboy
Re: Focus 2002 farkku, sisätilan suuttimista ei tule ilmaa
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Mummu kirjoitti: 28 Kesä 2023 11:49 Mitenkä hirveä projekti olis tuommonen ongelma korjata? Mistään noista keskikonsolin suuttimista ei tule kunnon tohotusta (ei myöskään lasille) päin näköä, vaikka kuinka namikoita kääntelis. Ainoa suoraan tunnistettava ilmavirta tulee niistä pienistä sivulaseille osoittavista suuttimista, joita ei pysty kääntelemään. Sikäli mikäli mitään ymmärrän, niin sulakekotelossa näyttäs olevan kaikki kondiksessa, ja esim. ilmastointi ja sisäilman kierrätys sikäli toimii, pikkusuuttimista tulee huomattavan kylmää ilmaa, kun ilmastoinnin laittaa päälle. Puhallinmoottori sinänsä toimii, ilma vaan jää jonnekki välille. Kojelaudan kuva on nettiautosta puhallettu, ja varmaan häipyy pian, mut kojelauta on tämän näkönen: Kuva
Raitisilmasuodattimen voisi tarkastaa jos siellä olis vain se tukossa
Mummu
saksoboy kirjoitti: 29 Kesä 2023 21:12
Niin juu, anteeks nyt, jätin näköjään mainitsematta jotain oleellista... Käytin tuon jälkitarkastukseen pakokaasumittauksessa, ja samalla korjaamolla vilkasivat tuonne (pala irti vänkärin jalkatilan puolelta) peilillä, eikä siellä kuulema mikään liiku. Raitisilmasuodatin taas loistaa poissaolollaan, eli sitäkään tuossa ei ole, tilattu kyllä on. Korjaamo, jossa tuota laitetta yleensä käytän, on heinäkuun lomalla, niin aattelin, että saisinkohan tuon ite paikattua... Mut joo, ehkä ootan, että tulevat lomalta, muuten mulla on pian töitten alkaessa hirvee kasa irto-osia ja ratti hukassa :lol:
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Läppämoottori on hajonnut.
Filtterillä ei ole osuutta vikaan, mutta ehdottomasti kannattaa siellä olla kennon likaantumisen estämiseksi.
