Flektin ohjausboxin liittimen purku?
Sain sätösteltyä kuntoon s-maxin (-09) ilmastoinnin ja flektin ”korjaamalla” liittimelle tulevan ohuen ohjausjohdon. Laadukkampi korjaaminen vaatisi johdon kiinnittämisen uudelleen liittimeen. Johto oli juuri liittimen juuresta poikki, joten kunnollisen jatkon laittaminen on vaikeaa. Saakohan tuota flektin ohjausboksiin kiinnittyvää johtonipun liitintä purettua? Siihen tulee 3 piuhaa, ohut lila ohjausjohdin ja virtapiuhat. Kuvan laittaisin tähän, mutten osaa tai puuttuu oikeudet??
Re: Flektin ohjausboxin liittimen purku?
kyllä nuo liittimet saa purettua ja uusia sisäosia lienee saatavilla.
Hallittuun purkuun tarvii heebelin...
https://www.aliexpress.com/item/4000196297709.html
eli jonkun tälläisen liittimen mallista riippuen....
Ok, kiitokset.
Noilla avaimilla siis saa irrotettua siellä liittimen sisällä johdon päässä olevan metalliliittimen kolostaan.
Sitten vaan johdon päähän uusi vastaava metalliliitin ja työntö sinne muoviseen liittimeen.
Merkkiliike varmaan vaihtaisi koko johtosarjan.....
https://m.aliexpress.com/item/1005003664337386.html
Tuollaisesta liittimestä on kyse. Eli tuota liitintä ei siis pureta (esim ulko ja sisäosat erilleen), vaan työkalulla irroitetaan johtimen ”päätykappale” liittimestä, jolloin johdin vapautuu?
Yleensä noista lähtee noilla työkaluilla irti tuo metallinen liitin osa sieltä sisältä johon johto on puristettu.
Eli sen metallisen osan joutuu vaihtamaan todennäköisesti, (ellei johdon puristusta saa purettua nätisti.)
Uusi metalliosa sitten puristetaan johdon uudelleen katkaistuun päähän ja sitten painetaan sisään liittimeen.
Mutta jos koko liitintä on saatavissa halvalla niin vaihda koko liitin. Johdot poikki ja kytket uuteen liittimeen ja väliin vaikka lämpöjuotettavat liittimet. https://www.aliexpress.com/item/1005001876912961.html
Niin on vesitiivis ja hyvä liitos.
