Mondeo 2013 kynnyskotelon reijät
Zero
Viesti Kirjoittaja Zero »
[i[url=https://imgur.com/Tx69CWl]Kuvamg]http://i.imgur.com/Tx69CWl.jpg[/img][/url]
Tervehdys,
Kyseessä Mondeo vm. 2013 ja mitä nämä kynnyskotelossa olevat reijät ja tulpat ovat. Usea tulppa lähtenyt ja vain muutama jäljellä. Mikä tarkoitus näillä mahtaa olla oven kannalta.
Zero
Re: Mondeo 2013 kynnyskotelon reijät
Eihän niissä ole ollu kiinni se turhake tiivistelista eli kynnyslista..niitä muovinippuloita sai tilattua jostain netistä ja itse lista on merkkiliikkeessä about 50 € kipale, jostain maailmalta tilattuna halvempi..
kiinnitys nastoja saa esim autodocista
ja varmaan sen tiivistelistankin joka hiljentää ajoääniä ja rengasmelua.
Zero
Kiitos nopeista vastauksista, täytyykin perehtyä asiaan. listat puuttuvat kaikista ovista.
Zero
autodocissa nuo muovinippelit numeroilla
C60106
V25-0698
samanlaisia molemmat ja toimii
ne listat on esim takaoviin
1700923 Weatherstrip - Door - Lower
Zero
Hei,
onkohan arvoisalla raadilla kokemusta käykö oven alalistan 1700 923 paikalle esim lista. 2057D0005. on profiililtaan hieman erilainen, leveys 10 ja korkeus 13. Alkuperäisen mallinen lista on vaan niin turkasen kallis ettei mitään järkeä hankkia niitä.
Terveisin
Zero
Onhan noita kumilistoja netti pullollaan, jos siihen jotain haluaa laittaa...esim jotain tämmöstä..
https://www.puuilo.fi/solukuminauha-d-21x17mm-musta
Se paikka on vaan sellainen, niinkuin kuvasta näkyy, että ensimmäinen istuja monottaa ne irti..
Miksi pitäisi listaa edes laittaa. Pakkasilla ensimmäinen parkkihalli käynti ja lista jäätyy oveen kiinni. Oven kun avaa on mutkalla... monta listaa omaan uusin. Ongelma pysyy niin kauan kun listan uusii. Kun lopetin ongelma poistui.. :thumbup:
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Ei niistä listoista juuri muuta riemua ole, kuin hieman hiljaisempi ääni kovemmassa vauhdissa ja kuraa tulee hieman vähemmän kynnykseen. Lista on kallis ja talveksi kannattaisi ainakin ottaa pois. Helpoin ratkaisu on niihin reikiin laittaa joku mieluisen näköinen tulppa tms.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
muokinupit paikoilleen....listan kohdan puhdistus ja puhtaaseen pintaan viiva mustaa sikaflexia ja sitten tiiviste kiinni.
Siinä pysyy vaikka joku liikkumisvammainen potkisikin listaa...
ja ennen talvea silikonia pintaan.
Matti H
Viesti Kirjoittaja Matti H »
Taunusautomaatti kirjoitti: 11 Kesä 2023 21:31 muokinupit paikoilleen....listan kohdan puhdistus ja puhtaaseen pintaan viiva mustaa sikaflexia ja sitten tiiviste kiinni.
Jos jättäis sen silikonin omaan purkkiinsa ja tiivisteisiin ennemmin vaikka raakaa glykolia, ei toki niin hyvä ja saa pyyhkiä useemman kerran talviaikana, mutta eipähän rupee pelti ruostuu.
:ford: Mondeo Mk4.5 2.0TDCi
:ford: Mondeo Mk3.5 2.0 Duratec HE
glygoli suttaa vaatteet ja on myrkyllistä...paha haju
