Peräkoukun sähköt Focus MK3, can-väylän johdot?
Astor
Viesti Kirjoittaja Astor »
Hakutoiminnolla ei sattunut silmään vastausta kysymykseen.
Auto on viimeisiä vanhakoppaisia MK3:sia, farkku ja rekisteröity helmikuussa 2018.
Ostin purkuautosta vetokoukun, jossa tuli mukana "ECS 5F008" trailer moduuli. Moduulin Can-väylän johdoista puuttuu liitin, eli pelkät johdot (vihreä ja ruskea).
Autossa oli teipattuna pari ainakin liitintä johtosarjaan siinä sulakeboksin lähellä. Yhteen liittimeen oli pari paksumpaa johtoa, yhteen liittimeen oli kolme ohutta (olikohan 4 napainen musta liitin). Sitten taisi olla yksi erillinen johto, en purkanut teippiä vielä sen enempää.
Ilmeisesti tuo 4-napainen liitin, jossa kolme johtoa on oikea, johon pitäisi kytkeä moduulilta tulevat kaksi johtoa. Eli mitkä välit menee keskenään tai mihin pinniin?
Googlella löysin ohjeet vain kytkemään etuosan sulakerasiaan nuo johdot, jos ei autossa ole valmiutta vetokoukun sähköille. Mutta ei selvinnyt miten yhdistyvät takakontissa olevaan liittimeen, kun oletetustihan liitin on paikoillaan uutena vetokoukun johtosarjassa.
Re: Peräkoukun sähköt Focus MK3, can-väylän johdot?
Astor kirjoitti: 19 Touko 2023 21:21 Hakutoiminnolla ei sattunut silmään vastausta kysymykseen.
Jos ei ole valmiutta ei ole liitintä. Koukunjohtosarjan mukana tulee johto jossa liitin valmiina jos se puuttuu. Eli jos liitin löytyy se on myös kytketty. Vaatii koodauksen että moduli toimii oikein.
Astor
focst kirjoitti: 19 Touko 2023 22:13
On minulla valmius. Siis mulla liitin puuttuu koukun johtosarjasta ja pitäisi tietää miten kytketään mitkäkin johdot noista 3 johdosta jotka auton liittimessä.
Eli mitkä autossa/kuvassa olevan johtojen värit yhdistyy koukun johtosarjan vihreään (can L) ja ruskean (can H)? Sekä jäljelle jäänyt johto on tuo "hyppyjohto" (merkitty U1 ohjeen esimerkissä), näyttää ohjeen mukaan menevän tuosta kuvassa olevasta auton liittimestä sille, myös autossa olevalle liittimelle jossa vain yksi johto/liitin(en saanut sitä nyt kuvaan kun kontin paneelit paikoilaan ja johto on siellä syvemmällä).
Laitoin mailia tuonne trailerimodulin valmistajalle/myyjälle, saa nähdä vastaako edes.
Kuva Kuva
Edit. 22.5.2023
Johdot laitettu kiinni ja valotkin toimii kärrissä. Eikä ole edes koodailtu, tms.
Tottahan tuohon pitäisi Fordin ohjeen mukaan laittaa joku puhallin välijäähylle... Eiköhän tuo kärri tule perässä ilman lisäpuhallintakin. Varmaan jos vetää enemmän, kuumassa ilmassa ja painavaa vaunua, niin saattaa paremmin ajaa asiansa.
