Kugassa saumanauhavikaa eli ovet ruosteessa :D
GeneralLee
Tuli tuossa hommattua -17 Kuga. En sitten huomannut kauppoja hieroessa että kuskin ovi ja repsikan takaovi on "perinteisesti" ruosteessa. Luulin että nämä vaivat jäivät sinne Mk1 Focuksien ja Mk3 Mondeoiden aikaan. Käytin autoa merkkihuollossa jossa kuvasivat vauriot ja pistävät ne maahantuojalle. Tosin epäilivät että ei taida valmistaja osallistua kustannuksiin. Luulisi että jonkinlainen koritakuu olisi vielä voimassa kun kuitenkin on 20tkm välein merkkihuollossa huollettu auto! Ja ei ne ruosteet sinne ihan just ole ilmestyneet.
Jos ei valmistaja suostu mitään korvaan niin täytyy sitten auton myynyttä liikkettä (Käyttöauto) vaivata asialla.
Re: Kugassa saumanauhavikaa eli ovet ruosteessa :D
2005-2006 vaihteessa tuo ongelma poistui mk3 mondeoista....
tiedä sitten onko tulossa takaisin...ei se silloinkaan ihan heti näkynyt vaan 3-6v kohdalla...
Mutta siis myyjä ei ole peitellyt ruosteita kilikali 1k-maalilla tai pensselöimällä vaan ne olivat ihan silmin nähtävissä...?GeneralLee kirjoitti: 27 Huhti 2023 21:01 Tuli tuossa hommattua -17 Kuga. En sitten huomannut kauppoja hieroessa että kuskin ovi ja repsikan takaovi on "perinteisesti" ruosteessa. Luulin että nämä vaivat jäivät sinne Mk1 Focuksien ja Mk3 Mondeoiden aikaan. Käytin autoa merkkihuollossa jossa kuvasivat vauriot ja pistävät ne maahantuojalle. Tosin epäilivät että ei taida valmistaja osallistua kustannuksiin. Luulisi että jonkinlainen koritakuu olisi vielä voimassa kun kuitenkin on 20tkm välein merkkihuollossa huollettu auto! Ja ei ne ruosteet sinne ihan just ole ilmestyneet.
GeneralLee
Ei ole peitelty millään, itse huomasin ne vasta kun pesin ovenvälejä hyvin valaistussa hallissa. Se tässä nyt vähän ihmetyttää että jos auto on huollettu merkkiliikkeessä säännöllisesti 20tkm välein ja nyt sitten huollossa epäilivät ettei Fjoordi tule vastaan koska en ole ensimmäinen omistaja ja kuulemma huoltokirjasta puuttuu koritarkastuksen kohdalta leimoja. Luulisi että merkkiliike tekee määräaikaishuoltojen yhteydessä sen koritarkastuksen juurikin puhkiruostumattomuus takuun takia!duckworth kirjoitti: 28 Huhti 2023 18:24Mutta siis myyjä ei ole peitellyt ruosteita kilikali 1k-maalilla tai pensselöimällä vaan ne olivat ihan silmin nähtävissä...?GeneralLee kirjoitti: 27 Huhti 2023 21:01 Tuli tuossa hommattua -17 Kuga. En sitten huomannut kauppoja hieroessa että kuskin ovi ja repsikan takaovi on "perinteisesti" ruosteessa. Luulin että nämä vaivat jäivät sinne Mk1 Focuksien ja Mk3 Mondeoiden aikaan. Käytin autoa merkkihuollossa jossa kuvasivat vauriot ja pistävät ne maahantuojalle. Tosin epäilivät että ei taida valmistaja osallistua kustannuksiin. Luulisi että jonkinlainen koritakuu olisi vielä voimassa kun kuitenkin on 20tkm välein merkkihuollossa huollettu auto! Ja ei ne ruosteet sinne ihan just ole ilmestyneet.
Leimaa ei tule jos on vikaa koritarkastuksessa. Jos leimoja puuttuu siihen on syy. Kannattaa myyjältä kysellä vastaan tuloa.GeneralLee kirjoitti: 29 Huhti 2023 19:29Ei ole peitelty millään, itse huomasin ne vasta kun pesin ovenvälejä hyvin valaistussa hallissa. Se tässä nyt vähän ihmetyttää että jos auto on huollettu merkkiliikkeessä säännöllisesti 20tkm välein ja nyt sitten huollossa epäilivät ettei Fjoordi tule vastaan koska en ole ensimmäinen omistaja ja kuulemma huoltokirjasta puuttuu koritarkastuksen kohdalta leimoja. Luulisi että merkkiliike tekee määräaikaishuoltojen yhteydessä sen koritarkastuksen juurikin puhkiruostumattomuus takuun takia!duckworth kirjoitti: 28 Huhti 2023 18:24
GeneralLee
Joo tässä nyt ekana hoidetaan myyjän piikkiin kampiakselin takastefan vaihto, 20e osa ja 1000e työt
Sen jälkeen katoaan mitä mieltä ovat noista ruosteista.
miten voi 2017 mallissa kampuran stefa jo vuotaa?
Ehkä toisarvoista mutta kiinnostaa mikä tuon aiheuttaa. Aikoinaan vm 2006 Modeosta korjattiin ovisaumat takuuna.
Järkeilin silloin niin että sauma-aine/kitti vedetty pintakäsittelemättömän pellin päälle ja tämä ei toimi. Materiaaleissa ei sinänsä vikaa, pintakäsittely puuttuu. Onko näin?
Riippuu paljonko tällä on jo ajettu.
Myös Focuksen tapauksessa puhuttiin saumakitin olleen virheelistä ja kuivuvan kovaksi. Irtosiko se pellistä vai halkeili, sama lopputulos. Kosteus kun pääsee sisäkautta muhimaan ovenpohjassa.hke kirjoitti: 02 Touko 2023 13:40 Ehkä toisarvoista mutta kiinnostaa mikä tuon aiheuttaa. Aikoinaan vm 2006 Modeosta korjattiin ovisaumat takuuna.
2000-2005/6 ongelma oli kosteutta imevä saumakitti.
Samaa ongelmaa oli joissain muissakin merkeissä.
Itellä olliut mk 3 2001 ja 2003 molemmissa oli tuo vika. 2006 ei ollut.
SItten parhaillaan pihassa on 2005 ja 2007 niissä ei ole vikaa. Virheettöömät ovet edelleen.
Noissa 2001 ja 2003 oli ruosteessa jo alle 5v iässä.
Koritakuun tulee ainakin olla voimassa eli koritarkastukset tehty hyväksytysti. Tarkastus kuuluu määräaikaishuoltoon. Ei kannata heti hyväksyä ensimmäistä lausuntoa..
Koritarkastuksen lopputulos riippuu tarkastajasta miten tarkasti katsotaan. Itselläni tuli muutama vuosi sitten kiveiskemistä huomautusta ja siltä alueelta koritakuu oli hylätty. Ohjeistuksen mukaan olisi pitänyt korjauttaa kiveniskemät. Parissa seuraavassa huollossa tuli taas hyväksytty koritarkastus puhtain paperein samoilla kiveniskemillä.
Heh, omena ei kauas puusta putoa.
Meillä on -04 Focuksessa sama surullisen kuuluisa vika kittisaumoissa, mutta -13 Focuksessa ei mitään vikaa.
Ykköskoppaisessa kittisaumoja laitettiin joskus takuuseen, mutta ei mennyt kauan kun ne taas kukki. Onneksi oven saa ykköskoppaisesti irti alta aikayksikön niin on mukavampi puuhata.
Noille alareunojen saumoille voi tehdä maalimeikkauksen, mutta ruostuminen jatkuu pinnan alla, kunnes isompi tuho paljastuu ja sitten on jo tekemätön paikka. Vinkki: Kitti pois alareunasta, ruosteet pois hiomalla ja hapolla. Sitten kotelosuoja-ainetta pellin saumasta sisään siltä osin kuin saumaa on auki ja ylimääräiset pyyhkimällä pois. Epoksia ja väriä päälle. Hiekkapuhaltamalla saa vaan oven täyteen hiekkaa.
Tuolla saa lisäaikaa oville.
Fusionissa 2003 on tuota ongelmaa myös. Siinä on selvinnyt 20v aika hyvin sillä että irtoruosteet ja irtonainen kitti pois pois, kotelosuoja aine päälle (ja ekalla kerralla runsasti oven sisään), antaa kuivua hetken, maalattava massa päälle antaa kuivua kunnolla ja sitten maali päälle. Varsin siisti ja kestää seuraavaan kevääseen tai pidemmällekin. Oleellinen osa reseptiä on tuo tunkeutuva ja kuivuva kotelosuojaaine.
GeneralLee
Huollossa huomasivat että moottorin ja vaihdellaatikon väli on öljyssä. Epäilivät takastefaa ilman tarkempaa tutkimista. Sitten kun alkoivat sitä vaihtaa niin tarkemmassa tutkimuksessa öljy tulikin ylempää ja siltä löytyi joku rikki mennyt huohotinputki joka vaihdettiin. Tosin tässä öljyvuodon tutkimisessa asentaja huomasi että kaksoismassa pitää ääntä joten se vaihdetaan nyt sitten. Onneksi Käyttöauto tuli mukaan kustannuksiin.
