Transit 1996 takasumuvalon ongelma
Morjens, löytyykö apua kun matkailuauton, Transitin alustalla, takasumuvalot ei toimi. Lamput ehjät, sulake ehjä, mittaristoon tulee merkkivalo sekä kytkimeen tulee merkkivalo ja johtosarja näyttää olevan ehjä koko matkalta kuin se vain on näkyvissä. Onko jollekin tuttua? Onko vinkkiä miten tästä mallista saa ehjänä sen muovikuoren irti, jossa on ilma-aukko ja mm. tämän sumuvalon kytkin.
Re: Transit 1996 takasumuvalon ongelma
Tuleeko sinne takalampulle kuinka paljon jännitettä? 0v, 12v vai jotain siltä väliltä?
Entä maadotus kunnossa?
Monesti matkakulkimissa voi olla jossain jatkossa johtoliitos joka hapettunut matkalta. Tai sitten lampun kannan koskettimet vaan hapettuneet.
Takavalot ei liene matka autossa Fordeja...vaan jotain muuta.
Itellä on lampun kantojen kosketimia saanut raaputella parin vuoden välein hapettumasta.
Kiitos viestistä, maadotus on kokeiltu, jännitettä tulee taakse tasan 0 ja pohjakin on raaputettu, joten taitaa olla kytkimessä vika, kunhan saisin muovikuoret ehjänä pois niin pääsisin kokeilemaan. Jos siihen löytyisi joltain vinkkiä miten oven vieressä olevan pienen kojetaulun osan saisi pois nätisti, kyseessä on se osa, jossa on tuuletinaukko.
Yleensä ne fordin kytkimet lähtee kun ala ja yläreunasta kampeaa kapealla ruuvarilla tai mielummin muovilastalla....tosin en tiedä millainen kytkin tuo on tarkalleen 96 mallissa.
Mutta edelleen voisi epäillä matkailuosan oletettavasti italialaisia sähköasennuksia siihen fordin piuhaan...jossain on liitos....
Transit 4HB / 4HC
Liittyy yleisesti ennen 2000 tehdyt kojelaudat, Ne kytkimet ratin vasemmallapuolella eikä muutkaan irtoa kuin kojelauta purkamalla, ja se alkaa ratin akselin ympäriltä muovit pois ja vilkku, valokytkin vivut irti, sit mittariston ympärys muovi irti ja ujuttaa sen pois ratin välistä, sit sieltä löytyy ruuveja molemmilta puolilta ja saa molemmat puolet irti. Torxkanta ruuveja niinkuin suurin osa muistakin pulteista korissa, omassa 1998 ainakin. Yritin saada kelloon valot toimimaan ja tuli tutustuttua esim. soittimen vaihtoon.
