Kenkä
Ruutana
Kenkä
Viesti Kirjoittaja Ruutana »
Kenkä
Viimeksi muokannut Ruutana, 19 Joulu 2023 19:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Fiesta nykii ja suhisee
Ruutana kirjoitti: 16 Huhti 2023 13:25
En tiedä liittyykö tähän ja onko edes oire mistään, kun tuntuu keräävän painetta tankkiin. Bensatankin korkin aukaisee, niin suhahtaa.
PCV venttiili tuntuu toimivan, ainakin liikkuu molempiin suuntiin kun sitä heiluttaa. Sen letku on myös ehjä.
EVAP-systeemissä kenties ongelmaa?
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Koita ajaa tankin korkki löysällä, toimiiko silloin? Jos toimii niin evap systeemi ei toimi oikein, venttiili ei mene kiinni kun alipaine nousee tarpeeksi. Vetää tankin alipaineeseen ja kottero ei saa bensaa.
Sit vaan etsimään missä venttiili on ja vaihtoon jos tankki menee alupaineeseen. Eli jos toimii korkki raollaan.
Niin siis harvoin tankki paineistuu normi autossa, se menee alipaineeseen yleensä.
Tuossa toi EVAP eli se tankin bensahuurujen talteen otto systeemi.
https://ford.7zap.com/fi/car/54/6.23941 ... 386/66898/
Ruutana
Joo
:ford:
Viimeksi muokannut Ruutana, 19 Joulu 2023 19:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Täyttöletkun vieressä pitäisi olla tuuletusletku myös. Kuten kuvassa että tankatessa polttoaine menee hyvin tankkiin että ryöpsähtä ulos paineen syystä.
https://ford.7zap.com/fi/car/54/6.23941 ... 6889/#9324
