Polttoainepumppu
Juksaa
Polttoainepumppu
Viesti Kirjoittaja Juksaa »
Mikähän mahtaisi olla Mondeo Duratec 2.0 tai mikä polttoainepumpun sulake ja rele, pumppu kyllä ynähtää kun laittaa virrat päälle, mutta ei käyntiin, ei edes lupaa. :shock:
Re: Polttoainepumppu
Juksaa kirjoitti: 14 Huhti 2023 11:25 Mikähän mahtaisi olla Mondeo Duratec 2.0 tai mikä polttoainepumpun sulake ja rele, pumppu kyllä ynähtää kun laittaa virrat päälle, mutta ei käyntiin, ei edes lupaa. :shock:
Auto ei siis lähde käyntiin?
Juksaa
Juu, ei lähde, illalla ajoin parkkiin,aamulla ei, starttaa kyllä.
Juksaa
Missä se rele sijaitsee, ohjekirjassa ei kerrota. Löysin konehuoneesta releitä, mutta mikä niistä.
F27 - 15A - Polttoainepumpun rele, tuulilasin lämmitin. Sijainti moottoritilan sulakekotelo
Tuossa koko juttu käytä käntäjää ja kauanko se pumppu pyörii.
https://www.fordwiki.co.uk/index.php/Fu ... nformation.
Onko tankissa bensaa riittävästi ja kunnollista
viewtopic.php?t=49937
Mikäs vuosimallia autosi on
Pumpun vaihto
viewtopic.php?t=53400
Juksaa
Bensaa on, vm. 2002.
Juksaa
Virrat laittaa päälle, 2 sekunttiä pumppu ynisee.
Juksaa
Turvakatkaisijaa en vielä ehtiny etsiä, onkos se kuskin puolella.
Tuossa linkissä jonka laitoin oli tieto joka oli seuraava.
Tarkista ensin ettei kuskin jalkatilan sivuverhoilussa olevan turvakatkaisimen punainen nuppi ole pompannut ylös.(Olikohan niin, että se on kuskin jalkatilassa englannissa ja apurin puolella Suomessa ?)
Juksaa
OK. Kiitoksia, näillä tiedoilla eteenpäin,voihan siellä toki olla joku muukin vika. Aloitetaan näin.
Kuules teeppä se tarkistetaan tuleeko pumpulle se akunjännite eli varmaan 12,5v pintaan. Jos pumppu saa virtaa niin sähköpuoli kunnossa niin sitten
se pumpun vaihtoon jos ajoesto ole kiusana
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Onko siellä sitten jotenkin varmistettu että siellä on painetta polttoainelinjassa vai miksi pumppua epäillään?
Juksaa
Oireet olleet tälläiset jo jonkun aikaa, auto parkissa nokka ylämäkeen tarvii monta kynnistystä, nokka alamäkeen lähtee heti käyntiin,ajattelin että olisko pumpussa vähän painetta, saan huomenna painemittarin niin pääsee testaamaan.
Paljon autolla ajettu joko yli 300tkm
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Pumpun imu sukka voi olla tukossa/ lytyssä / paskanen jos auton asento vaikuttaa käynnistyvyyteen.
Joissain asennoissa vedettyä bensaa helpommin, ja joissain ei. Tai letkussa alkava halkeama ja paine karkaa ennenkuin pääsee linjaan.
En muista oliko noissa luukku lattiassa mistä pumppuun pääsi käsiksi. Alkaa olemaan liikaa aikaa näin vanhoista.
Kuitenkin tässä pitäisi vielä olla polttoainekiskossa tarkistusventtiili schrader mallinen "auton rengas venttiili" pari kertaa virrat päälle ja kokeilemaan esim avaimen kanssa tuleeko linjaan paineta. Jos ei niin pumppu ylös. Jos vähän niin pumppu ylös.
No tähän kommentiin voi lisätä onko tankki täynnä bensaa kun tien kaltevuus vaikuttaa aikaiemmin käynnistykseen. Osalla on käyttöikä onko se 364tkm vai enenmän
Juksaa
Ajettu 320 000km, bensaa ei ole tankki täynnä näillä bensan hinnoilla vaan tosi vähän, mutta niin kuin kirjoitin huomenna ehkä viisaampia kun saan lainaan painemittarin.seuraavaksi sitten tietysti tuleeko kipinää. :o
Juksaa
Juu, takapenkin alla kyllä aukko. mutta kokonaan ei pumppua sieltä pois saa, jotkut kuulemma peltisakseilla reikää isoontaneet että saa bensapumpun pois, helpompi tapa varmaankin kuin ottaa bensatankki irti.
Peta
Viesti Kirjoittaja Peta »
Yhtä asiaa voi kokeilla ,että toinen kolauttaa tankkia alta päin kun pumpun pitäisi lähteä nostamaan painetta silloin ainakin tietää jos pumppu meinaa jumia väljyyttään.
-Termuska-
Viesti Kirjoittaja -Termuska- »
Täällä oli joskus mk3 monnissa 1.8bensa samantyylinen vika, joka korjautui, kun teki peltisaksilla isomman reiän ”tarkistusluukkuun” ja nosti vanhan pumpun pois ja laittoi uuden tilalle.
Escort XR3i mk4 cabriolet
Mondeo ST 220
Puma 1.7i
Focus RS
Juksaa
Kiitoksia, huomenna kokeillaan.
Juksaa
Mikähän mahtaisi olla ajonestolaitteen sulake.
saksoboy
Mitä jos tsekkaat vain kaikki sulakkeet ja korvaat palaneet.
ovape
Viesti Kirjoittaja ovape »
ford focus 2001 bensapumppu juuri vaihdettu mutta bensamittari näyttää väärin. Mistähän tämä johtuu.
Mk1escos
Pumpun asennuksessa mennyt mittarin koho väärin tai jumiin.
