Ford Mondeo 3 käynnistys ropleema
jukkis67
Viesti Kirjoittaja jukkis67 »
eli 1,8b lakkas käynnistymästä nyt pakkasella..uus akku ei auttanu olikos tässä rele tai sulake missä ja mikä....startti ei napsu ei äännähdäkkään...
Iituner
Uusi foorumilla
Re: Ford Mondeo 3 käynnistys ropleema
Viesti Kirjoittaja Iituner »
Itsellä hivenen sama ongelma 1.8b kanssa, ei käynnistynyt ja akun vaihto ei auttanut.
Käyntiin kyllä lähti mutta virta loppuu ja ei jaksa käydä kuin hetken.
Yleismittarilla akusta mittaillessa auton käydessä jännite laskee ja sammuu.
Ilmeisesti laturi finaalissa.
laslo
Re: Ford Mondeo mk 3 käynnistys ropleema
Viesti Kirjoittaja laslo »
Samoja ongelmia,kylmänä lähtee heti käyntiin,vähän ajaa niin saa uudestaan käynistäessä sahoittaa pitempään ennen kuin lähtee,usein vasta toisella yrittämällä.....
viddumainen vika kun ei voi luottaa lähteekö ollenkaan ennenkuin on akku tyhjä,autosta kerran putsattu joku liitin...sulake.. kun oli kuulema hapettumaa,
tähän vois joku listata mistä mahdollinen vika johtuu,....vakavasti harkittava kyllä merkin vaihtoa kun ei perusjuttu auton kännistys toimi aina kunnolla....,muuten kyllä noin.vuoden ajolla ihan mukava pirssi.
laslo kirjoitti:Samoja ongelmia,kylmänä lähtee heti käyntiin,vähän ajaa niin saa uudestaan käynistäessä sahoittaa pitempään ennen kuin lähtee,usein vasta toisella yrittämällä.....
- akun piuhat löysällä
- akku loppu
- laturi loppu
- sisätilan lamput palaa jatkuvasti
- joku valoista, hanskalokero, katto, takaluukku.. aina päällä
- streteot täysillä
- kaikki huollot tekemättä, aloittaisin tulppien vaihdosta..
Auto tarvitsee säännöllistä huoltoa!! Mikään merkki ei toimi montaa vuotta huoltamatta..aloita ihan perus huollolla ainakin tulpat , ilmansuodatin ja polttoainesuodatin..
laslo
Kertokaa mistä johtuu..,.mikä polttaa pensapumpun sulakkeen(num.20),kaks kertaa tehnyt tämän,nyt onnex tiedän minkä sulakkeen vaihtaa...missä ehkä vika jos ja kun ei lähe käyntiin,....saa nähä kuka viitsii kertoa mistä johtuu :lol:
..tuntuu olevan apu vastaukset välillä tiukassa täällä... :D
laslo kirjoitti:Kertokaa mistä johtuu..,.mikä polttaa pensapumpun sulakkeen(num.20),kaks kertaa tehnyt tämän,nyt onnex tiedän minkä sulakkeen vaihtaa...missä ehkä vika jos ja kun ei lähe käyntiin,....saa nähä kuka viitsii kertoa mistä johtuu :lol:
Kyllä täältä neuvoja tulee...jos bensapumpun sulake palaa vaihda bensapumppu... 8-)
- itse laittaisin tossa tilanteessa vähän isomman sulakkeen vai minkäs kokoinen se on..., jos sillä pärjäis pitempään... :roll:
laslo
numero 20 on sulakkeessa,en autoista juuri mitään tiedä,mutta olisko pensapumppu vikaa jos sulaketta välillä polttaa ja antaa sahoittaa joo......ennenkuin käynnistyy välillä....tai sitten menee se sulake.
...täytyy vaan ostaa sulakkeita reilusti varastoon.. 8-)
laslo kirjoitti:numero 20 on sulakkeessa,en autoista juuri mitään tiedä,mutta olisko pensapumppu vikaa jos sulaketta välillä polttaa ja antaa sahoittaa joo......ennenkuin käynnistyy välillä....tai sitten menee se sulake.
Ne sulakkeet on eri kokoisia, punainen 15 A vihreä jotain jne. koita isompaa sulaketta 20 A harmaa, tms.. hihasta vedettynä..ja se sulakkeen järjestysnumero on tietenkin eri asia kuin sen amppeerit...
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Sulakerasiat ja siellä sulakkeiden ja releiden nastat ja kontaktipinnat on hyvä mk3 mondeon ikäisissä autoissa puhdistaa kontaktispraylla. Se ei kuulu mihinkään huolto-ohjelmaan vaan enemmän on tällaista ikäautojen harrastamista.
Ja siihen aiheen aloitukseen käynnistysprobleemaan: vältä lyhyttä ajoa ja "välilämpökäynnistyksiä". Ja jos ei tunnu lähtevän käyntiin niin polkaise kunnolla kaasua. Sitten lähtee. Noin olen toiminut jo 11 vuotta. En näe ongelmana. Tietty, ois hyvä, jos auto on huollettu ja tulpat vaihdettu ainakin 100000 km välein. Akkukin saattaa väsyä. Omaani jouduin uusimaan jo kymmenen vuoden käytön jälkeen.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
laslo
Kyllä joo,en tiedä milloin tulpat ja vaihdettu...eli ne menee kyllä vaihtoon kun käsijarru remppaa muutenkin,pitänee vissiin joku kontaktispraypullo ja ostaa...ei varmaan pahaakaan tee suihkutella eikä paljon maksa.
KajS
Ensin PRF 6-68, anna kuivua. Ja sitten vaikka PRF 7-78, se voitelee eli suojaa hapettumiselta. Hapettumisen estoaineena voi käyttää ihan laakerirasvaa. Amerikanautojen hoito-ohjeissa kehotetaan käyttämään töpseleissä laakerirasvaa.
Autot:
Helke
Viesti Kirjoittaja Helke »
jukkis67 kirjoitti:eli 1,8b lakkas käynnistymästä nyt pakkasella..uus akku ei auttanu olikos tässä rele tai sulake missä ja mikä....startti ei napsu ei äännähdäkkään...
Ensimmäiseksi irroita akun kengät. Puhdista ne esim. puukolla varovasti, ei auta mikään akunnapojen puhdistusharja, jos ovat sattuneet lasittumaan. Jos ei auta niin mittaa akun jännite yleismittarilla, pitää olla yli 11.5 volttia. Jos ei ole lataa akku. Latauksen jälkeen jos auto käynnistyy mittaa latausjännite akun navoista auton käydessä, sen pitää olla välillä 13,5-14,5 volttia. Jos on jotain muuta tod. näköisesti laturi tai säädin sökö. Sulakkeet kannattaa tarkistaa, sulake ja relerasiat löydät googlen kuvahaulla.
Helke
tursas kirjoitti: Kyllä täältä neuvoja tulee...jos bensapumpun sulake palaa vaihda bensapumppu... 8-)
Kannattaa varautua siihen että johtosarjat vaurioituvat jos menee sulakkeen kokoa isontamaan. Sulake toimii johdon suojana. Jos ja kun jossakin on vikaa niin isommalla sulakkeella virta suurenee johdossa ja todennäköisesti sulattaa johtimen kuoren ym johtosarjassa olevat johdot. Kokeilulle saattaa tulla yllättävän paljon hintaa. Nykyautoissa on johtimien neliöt laskettu tarkkaan eikä niissä paljoakaan ylimääräistä ole, ennen oli toisin.
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
Helke kirjoitti: Kannattaa varautua siihen että johtosarjat vaurioituvat jos menee sulakkeen kokoa isontamaan. Sulake toimii johdon suojana. Jos ja kun jossakin on vikaa niin isommalla sulakkeella virta suurenee johdossa ja todennäköisesti sulattaa johtimen kuoren ym johtosarjassa olevat johdot. Kokeilulle saattaa tulla yllättävän paljon hintaa. Nykyautoissa on johtimien neliöt laskettu tarkkaan eikä niissä paljoakaan ylimääräistä ole, ennen oli toisin.
Helken kanssa samaa mieltä sulakkeen suurentamisesta. Ja siihen sulakkeen palamiseen, eli vika on joko siinä bensapumpussa tai sitten sille virtaa antava johdin on vaurioitunut niin, että se aika-ajoin ottaa maihin ja polttaa sulakkeen.
laslo
Tulpat tuli vaihdettua ja toistaiseksi käyntiin taas hörähtänyt,...joo ei ehkä kannata sulakkeita isonnella...
että näillä mennään ja katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan..(ehkä pumpunvaihto),jotain kontaktisprayta..vois ehkä suihkutella vielä sulakeboxiin jos hapettumaa yms.
Rusty
Viesti Kirjoittaja Rusty »
Mondeoon mk3 1.8 Duratec eli bensa tullut uusi vmäinen "omituisuus" eli tullut esiin ihan vastikään siten että ajettu ensin pitkää matkaa ja sitten vaikka puolen tunnin paussi jolloin auto ehtii jäähtyä jonkin verran ja siitä sitten kun on taas käynnistänyt niin auto kyllä käynnistyy ensin normaaliin tapaan ja mutta yhtäkkiä tipahtaa kierrokset ja kone täristää aikansa ja sitten sammahtaa. Heti tuon jälkeen tekee samaa. Jos odottaa hetken että jäähtyy reilummin, toimii normaalisti. Ei pala vikavalo eikä tule vikakoodeja.
Näissähän on jonkin verran sitä oiretta että sopivan vähän lohkolämmittimellä lämmittämisen jälkeen tai hyvin lyhyen ajamisen jälkeen voi käynnistyminen olla heikohko, aiheuttaa "pitkää starttia" tai käynnistyy ja sammahtaa MUTTA yleensä käynnistyy heti sen jälkeen normaalisti.
Eli voisi olettaa että temppuileeko joku lämpötila-anturi, asentoanturi tms?
Polttoainepumppu surisee aina noissa käynnistyksissä hetken.
Viimeksi muokannut Rusty, 20 Loka 2017 08:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rusty kirjoitti:Mondeoon mk3 1.8 Duratec eli bensa tullut uusi vmäinen "omituisuus" eli tullut esiin ihan vastikään siten että ajettu ensin pitkää matkaa ja sitten vaikka puolen tunnin paussi jolloin auto ehtii jäähtyä jonkin verran ja siitä sitten kun on taas muka käynnistänyt niin auto kyllä käynnistyy normaaliin tapaan ja mutta yhtäkkiä tipahtaa kierrokset ja kone täristää aikansa ja sitten sammahtaa. Sen jälkeen heti tekee samaa. Jos odottaa että jäähtyy reilummin, toimii normaalisti. Ei pala vikavalo eikä tule vikakoodeja.
Näissähän on jonkin verran sitä oiretta että sopivan vähän lohkolämmittimellä lämmittämisen jälkeen tai hyvin lyhyen ajamisen jälkeen voi käynnistyminen olla heikohko, aiheuttaa pitkää "starttia" tai käynnistyy ja sammahtaa MUTTA yleensä käynnistyy heti sen jälkeen normaalisti.
Tässä on sytytyspuola vaihettu huoltokirjan mukaan 302 000 km:n kohdalla, syytä en tiedä.. :roll:
Rusty
Se on tässä vaihdettu myös jokunen vuosi takaperin. Vaihdoin silloin myös tulpat sekä johdot.Silloin käynti oli koko ajan katkonaista ja moottorin vikavalo paloi ja tuli vikakoodi. Nyt tämä tapahtuu aina silloin tällöin.
Rusty
No niin, nyt tämä meni siihen pisteeseen yllättäen tänä aamuna että käynnistyminen on epävarmaa melkein joka kerta. Aamupäivällä -1 kelissä olin lähdössä liikenteeseen, virrat päälle, ei kuulu polttoainepumpun surinaa ja starttaa kuin palmun alta mutta ei syty käyntiin. Laitoin sitten ihan vain testatakseni lohkolämmittimeen lämpiämään (jos vaikka lämpö vaikuttaisi..sekoileeko joku anturi) ja lähdin toisella autolla asioille.
Kun tulin takaisin reilun tunnin päästä, otin pois lohkolämmityksestä ja noin puolen tunnin päästä pääsin uudestaan kokeilemaan. Virrat päälle ja surinaa ei taaskaan kuulunut. Yritin starttailla mutta ei lähtenyt käyntiin. Joitain kertoja yrittelin ja sitten surisi pumppukin jo ja auto lähti käyntiin. Sitten tein noita starttaus kokeiluja useampia kertoja ja välillä pumppu surisee välillä ei.
Lähdin sitten kauppakierrokselle riskillä ja Mondeo toimi normaalisti kun olin sen saanut käyntiin, mutta ensimmäisen kaupassa käynnin jälkeen kun virrat kytki pöölle ei taaskaan surinaa kuulunut, mutta auto lähti käyntiin mutta sammahti melkein heti. Sitten ramppasin virtalukko ja jossain vaiheessa pumppu taas surisi, auto lähti käyntiin ja toimi normaalisti yhden kauppa pysähdyksen välin. Sitä seuraavalla pysähdyksellä lähti taas käymään, mutta simahti heti ja nyt sai todellakin pitkään kytkeä virtoja ennekuin sai pumpun surisemaan ja sittenpä taas lähti käyntiin.
Tilanne on siis hieman erilainen kuin ainakin joskus on ollut kun mielestäni silloin pumppukin on surissut ja silti on sammahtanut. Useimmiten on lähtenyt oikeastaan heti käyntiin, poikkeuksena muutama kerta.
Eli arvauksia olisiko vikaa polttoainepumpussa, virtalukossa, jossain releessä tai johdoissa? Olikohan näissä jokin tällaiseen vikaan jokin "tuttu" vika? En ole ehtinyt lukea aiheen tiimoilta vielä foorumia läpi. Vikakoodeja en ole vielä lukenut, mutta tuskin siellä mitään on kirjautunut kun ei ole aiemminkaan kun on tehnyt jotain tämän suuntaista parisen kertaa? Suodattimen nyt ainakin aion vaihtaa. Pääseekö polttoainepumpulle tulevia sähköjä mittaamaan jostain helposti ja millainenhan pumpun vaihto on työnä?
En nyt ole varma, mutta eikö tuon järjestelmän pitäisi pitää paineesa kuitenkin suhtkoht pitkän ajan, ainakin useamman tunnin?
Kannattaa selittää tai pistää siguun mikä malli, kone, vuodet ja kilsat ettei tarvii arvailla tai ettiä.
Tässä ei surise mikään missään patsi Black Sabathin Paranoid seedeessä ja silti toimii.
Vikakohteet; bensapumppu, bensansuodatin..jne,
Rusty
Silmät käteen ja katso pari pykälää ylempää ketjusta. Luulin ettei tarvitsisi toistaa ellei kohde olisi aihtunut... Eli mk3 1.8 bensa. SInullako ei äännä polttoainepumppu omassasi mitenkään kun laitat virrat päälle?
Rusty kirjoitti:Silmät käteen ja katso pari pykälää ylempää ketjusta. Luulin ettei tarvitsisi toistaa ellei kohde olisi aihtunut... Eli mk3 1.8 bensa. SInullako ei äännä polttoainepumppu omassasi mitenkään kun laitat virrat päälle?
Kävin kuuntelemassa, ei kuulu mitään siltä suunnalta kuskin paikalle kun virrat laittaa päälle, joku naksutus kuuluu edestäpäin, voisko se bensapumppu sitten alkaa pitämään ääntä kun on levähtämäisillään, tähän sitä ei huoltokirjankaan mukaan ole vielä vaihettu 324 000 km.. :roll:
Rusty
Täälläkin päin tehty lisää tutkimusta. Kaveri kuulosteli omansa 1.8 -02 Mondeon toimintaa. Olipa kylmä tai kuuma käynnistys (en tiedä kuinka pitkään oli ehtinyt seisoa), joka kerta kuuluu surina.
Piti sitten kuulostella omasta toisestakin autosta (A4 1.8t) ja joka kerta virtojen päälle laitossa polttoainepumppu surisee.
Löysin sitten myös Mondeon korjausoppaan ja lueskelin sieltäkin että joka kerta kun virrat kytketään pitää polttoainepumpun tehdä paineet. Katselin myös oppaan sähkökuvia, mutta en löytänyt sieltä polttoainepumpun kytkentöjä. Laitoin yleismittarin virtapihdillä mitttamaan pumpulle menevästä vihreä/oranssista johdosta ja joka kerta kun käänsin virrat päälle, tuli pumpulle virrat ja yhden kerran noin parista kymmenestä käynnistyksestä auto ei käynnistynyt käyntiin.
Tuolle polttoainepumpullehan on takapenkin alla luukku, mutta pumpun kansi ei ole keskellä tuota aukkoa? Pitäisiköhän olla? Ei kait tuossa tankki ole jotenkin päässyt käännähtämään väärään asentoon?
Onko kukaan vaihtanut pumppua? Vinkkejä vaihtoon tai yleensä tähän ongelmaan?
Garage8
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Garage8 »
Moron.
Onkos teillä tullut vastaan seuraavanlaista käynnistys vikaa. Auto on -03 Mondeo STW 1.8 Duratec bensa.
Startti ei lähde pyörittään moottoria (startti vaihdettu uuteen koska luultiin vian olevan siinä). Kuitenkin solenoidi nakuttaa, välillä nopeempaa ja välillä hitaampaa. Sulakkeet ja releet tsekattu, eikä ny isompia hapettumiakaan löytyny.
Tuntuu siltä, että herätevirtaa hukkuu johonkin välille.
Ny kaivattais pikaisesti apua, että saatas mummun auto taas tien päälle.
