Focus 2013 1.0 Ecoboost Titanium (avaimeton käynnistys + Start Stop). Avain kuluttaa paristoa melkoisella tahdilla.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Onko vika vai ominaisuus, että kuukausi kaksi paristonvaihdon jälkeen auto alkaa taas herjaamaan avaimen paristosta ja pyytää vaihtamaan pariston? Se mikä tuossa on erikoista, niin herjasta huolimatta avain toimii kuukausikaupalla eikä paristo ole vielä kertaakaan oikeasti liikaa tyhjentynyt.
Olen käyttänyt halpisparistoja ja merkkiparistoja eikä lopputuloksessa ole oikein eroa. Vertailun vuoksi ykköskoppaisessa Focuksessa avaimen paristo kestää varmaan lähemmäs 10 vuotta, mutta siinä ei ole avaimetonta käynnistystä eikä auto ilmoittele avaimen paristosta.
Mietin että pitäisikö avaimen piirilevy puhdistaa cleanerilla, jos siinä on suolaa tms. mikä aiheuttaa vuotovirtaa? Toisaalta vara-avaimessa on sama ilmiö , mutta ei ole tiedossa onko edellinen omistaja käyttänyt sitäkin.
ilpopo
Re: Focus 2013 1.0 Ecoboost Titanium (avaimeton käynnistys + Start Stop). Avain kuluttaa paristoa melkoisella tahdilla.
Viesti Kirjoittaja ilpopo »
Onko mahdollista että kumppanilla avain mukana ja herjaa siitä.
Minä vaihdoin kerran oman avaimen patterit turhaa, kun vaimon avainta herjas.
JiiHoo
ilpopo kirjoitti: 13 Huhti 2023 14:32 Onko mahdollista että kumppanilla avain mukana ja herjaa siitä.
Toinen avain on sisällä (puurakenteinen omakotitalo). Ei kai avaimet juttele auton kanssa läpi seinien. :lol: Puurakenteinen talo eikä hirveästi matkaa autopaikalle....
Autoillessahan auto vahtii avaimien paikkaa, koska jätettäessä auto yksin tyhjäkäynnille auto herjaa poistuttaessa, että avain ei ole auton sisällä. Kyllä siinä jotain bittiä liikkuu.
hpford
Viesti Kirjoittaja hpford »
Radiosignaalille pahimmat esteet ovat metalli ja vesi, joten kyllä se avaimen signaali menee puutalon seinän läpi. Mutten tiedä minkä verran avaimet 'juttelevat', kokeile avaako ovet kummallakin avaimella talon sisältä käsin. Toki käynnistys vaatinee avaimen auton sisälle.
