S-max takaiskareiden alapultin momentti.
Lähetetty: 31 Maalis 2023 14:05
Kirjoittaja Tonza855
Elikkä paljonkos tuollasen takaiskunvaimentimen alapultin momentti on?
Jostain löysin nii olisi mukamas 175nm voiko olla mahdollista?
Re: S-max takaiskareiden alapultin momentti.
Lähetetty: 31 Maalis 2023 14:11
Kirjoittaja yritäedes
Mondeossa samalla alustalla on myös sama 175 nm. Onhan se järeä pultti; ei tuo nyt kovin paljon ole, jos sitä tarkoitat.
Lähetetty: 31 Maalis 2023 14:40
Kyllä se aika tukeva pultti on ja vähän piukassa mutta vaihto on muuten aikas lailla helppo.
Esim bilteman 40euron sähkömutterimopolla lähtee yhdellä napin päräyksellä.
Transitin pyörän mutterit on 200Nm joten ei tuo iso momentti silleen ole.
Noin se käypi...
https://www.youtube.com/watch?v=Nyh9zjod9DY
Tuon helpompi ei iskareitten vaihto autossa juuri voi olla kuin Mondeo/S-Max takaiskarit
Maksaa halvimmillaan about 45 euroa 2 iskaria jos ite tekee. Ja 2-5vuoden laatu riittää.
Satanen ja muutama euro päälle niin saa 5 vuoden takuu iskarit.
Lähetetty: 31 Maalis 2023 15:23
Totta. Joskus noihin pultteihin on lotrattu ruuvilukitetta oikein reilusti, ja ilman pulttimopoa saa vääntää ihan tosissaan. Jos laittaa vanhalla pultilla kiinni, niin kannattaa puhdistaa pultti huolellisesti teräsharjalla siitä lukitteesta. Ja pultin reiän kierteet, jos on työkalu sitä varten tai tekee sellaisen vanhasta pultista.
Lähetetty: 31 Maalis 2023 15:24
Joo iskarit on vaihdettu mutta en saannut pihalla 175nm kyseistä pulttia sillon,varmistin vaan että voiko olla niin paljon.
Lähetetty: 12 Huhti 2023 20:10
Kirjoittaja Tessu200
Mitäs ihmeen lukitetta tuommoset kaipaa? ihanko ovat tehtaalla laitelleet? empä ole koskaan kuullukkaan että olis iskarien pultit tippuneet,yleensähän ovat vanhemmiten niin ruosteessa että poikki menee kun vääntää.
Normiautoissa olen käsin käännelly kiinni ja siellä ovat pysyneet ilman lukitteita.
Lähetetty: 13 Huhti 2023 08:32
Jotain mömmöä ne sinne on tehtaalla pistäneet. Vaaleaa ainesta.
Ainakin Mondeossa oli takaiskarien pulteissa.
Lähetetty: 27 Huhti 2023 06:03
Niin olihan jo Mk4 Escoissakin mulla jo sinistä maalia kaikissa pulteissa kun niitä auko korjatessa,mutta ei sieltä mikään itekseen löysty kun kirraa.
Lähetetty: 27 Huhti 2023 09:07
Kirjoittaja focst
Taunusautomaatti kirjoitti: 13 Huhti 2023 08:32
Niissä alustan alkuperäisissä pulteissa on sininen lukitetahna valmiina uusitaan irrotettaessa.
Lähetetty: 27 Huhti 2023 09:31
PitäISI uusia kun irrotetaan....
Veikkaan että ei uusita edes merkkiliikkeessä aina.
Eihän noita pultteja edes saa mistään normi varaosa liikkeistä....
Lähetetty: 27 Huhti 2023 16:22
Kirjoittaja riikomi
Lisätään vielä että Nivomatin 16 mm pulttia saa äheltää 280 Nm verran.
Lähetetty: 03 Touko 2023 03:25
Eipä noita koskaan ole uusittu jos kunnossa ovat,ja tosiaankin kaikkia pultteja ei saa marketeista tai varaosaliikkeistäkään,merkkiliikkeeseen piti mennä että sain Escoon alatukivarren alapallonpultin,se kun ihan omanlaisensa.
