S-max takaiskareiden alapultin momentti.
Tonza855
Viesti Kirjoittaja Tonza855 »
Elikkä paljonkos tuollasen takaiskunvaimentimen alapultin momentti on?
Jostain löysin nii olisi mukamas 175nm voiko olla mahdollista?
Re: S-max takaiskareiden alapultin momentti.
Mondeossa samalla alustalla on myös sama 175 nm. Onhan se järeä pultti; ei tuo nyt kovin paljon ole, jos sitä tarkoitat.
Kyllä se aika tukeva pultti on ja vähän piukassa mutta vaihto on muuten aikas lailla helppo.
Esim bilteman 40euron sähkömutterimopolla lähtee yhdellä napin päräyksellä.
Transitin pyörän mutterit on 200Nm joten ei tuo iso momentti silleen ole.
Noin se käypi...
https://www.youtube.com/watch?v=Nyh9zjod9DY
Tuon helpompi ei iskareitten vaihto autossa juuri voi olla kuin Mondeo/S-Max takaiskarit
Maksaa halvimmillaan about 45 euroa 2 iskaria jos ite tekee. Ja 2-5vuoden laatu riittää.
Satanen ja muutama euro päälle niin saa 5 vuoden takuu iskarit.
Totta. Joskus noihin pultteihin on lotrattu ruuvilukitetta oikein reilusti, ja ilman pulttimopoa saa vääntää ihan tosissaan. Jos laittaa vanhalla pultilla kiinni, niin kannattaa puhdistaa pultti huolellisesti teräsharjalla siitä lukitteesta. Ja pultin reiän kierteet, jos on työkalu sitä varten tai tekee sellaisen vanhasta pultista.
Tonza855
Joo iskarit on vaihdettu mutta en saannut pihalla 175nm kyseistä pulttia sillon,varmistin vaan että voiko olla niin paljon.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Mitäs ihmeen lukitetta tuommoset kaipaa? ihanko ovat tehtaalla laitelleet? empä ole koskaan kuullukkaan että olis iskarien pultit tippuneet,yleensähän ovat vanhemmiten niin ruosteessa että poikki menee kun vääntää.
Normiautoissa olen käsin käännelly kiinni ja siellä ovat pysyneet ilman lukitteita.
Jotain mömmöä ne sinne on tehtaalla pistäneet. Vaaleaa ainesta.
Ainakin Mondeossa oli takaiskarien pulteissa.
Tessu200
Niin olihan jo Mk4 Escoissakin mulla jo sinistä maalia kaikissa pulteissa kun niitä auko korjatessa,mutta ei sieltä mikään itekseen löysty kun kirraa.
Taunusautomaatti kirjoitti: 13 Huhti 2023 08:32 Jotain mömmöä ne sinne on tehtaalla pistäneet. Vaaleaa ainesta.
Niissä alustan alkuperäisissä pulteissa on sininen lukitetahna valmiina uusitaan irrotettaessa.
PitäISI uusia kun irrotetaan....
Veikkaan että ei uusita edes merkkiliikkeessä aina.
Eihän noita pultteja edes saa mistään normi varaosa liikkeistä....
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Lisätään vielä että Nivomatin 16 mm pulttia saa äheltää 280 Nm verran.
Tessu200
Eipä noita koskaan ole uusittu jos kunnossa ovat,ja tosiaankin kaikkia pultteja ei saa marketeista tai varaosaliikkeistäkään,merkkiliikkeeseen piti mennä että sain Escoon alatukivarren alapallonpultin,se kun ihan omanlaisensa.
