Mondeo-13 anturi vika
Jarkko833
Viesti Kirjoittaja Jarkko833 »
Mondeo-13 2.0 diesel, vaihdettu katalysaattori edessä oleva lämpöanturi kun herjasi sitä,vaihdon jälkeen edelleen herjannu,tätä tapahtuu kun nostaa kierroksia lähemmäksi 3000,eli ei tule jatkuvasti ja kun auton sammuttaa ja antaa hetken olla niin häviää näytöltä. Sen verran mitattu paine eroa,lämpötiloja ym. nii ne on hyvät ja ei eroa. Hiukkas suodatin ei tukossa. Onko vika johtosarjassa vai vaihdettu väärä anturi??menee todennäköisesti Fordin tarkempaan tutkintaan mutta jos jolla olisi tietoa tai kokemusta asiasta.
Re: Mondeo-13 anturi vika
Tarkoitat varmaan DPF-suodattimen edessä olevaa lämpöanturia? Ennen kattia ei ainakaan kuvassa näy sellaista, vain lambda anturi.
Vikakoodi nollattiin anturin vaihdon jälkeen, ja tuli takaisin? Johtosarjan vika on tietenkin aina mahdollinen.
Kuvasta näkyy kolme eri osanumeroa tuolle anturille. Kaksi on vuosille 2010-2014 ja kolmas 2012-2014 (1797830). Mitä eroa noissa on, en tiedä.
Jarkko833
Tuossa oli kolme anturia putkessa,kaksi näkyy sivussa joista toinen lambda ja sitten yläpuolella koneeseen päin on yksi joka vaihdettu ja tämä on mikä ennen katalysaattoria tai näin sanottu ja merkattu laskuun.
Auto siis oli jo korjaamolla? No kyllä ne siellä näkivät, mitä antureita siellä on ja mitä ei. Toivottavasti vaihtoivat oikean anturin.
Ei noiden kuvien perusteella voi mitään väittää; ne on usein epätarkkoja, virheellisiä ja eri variaatioita ei ole huomioitu.
Toivottavasti saat auton kuntoon, ettei viallinen anturi sekoita DPF:n regenerointia.
