öljynpainekytkin
focus&focus
öljynpainekytkin
Viesti Kirjoittaja focus&focus »
Osaako kukaan sanoa miten päin johdot tulee liittää uuteen öljynpainekytkimeen, kun johto oli vanhasta (vuotavasta) juuresta poikki? Uusi ostettu Motonetistä nimeltään Hoffer (Moton koodi 37-00071), auto Ford Focus 1,6 2001.
Re: öljynpainekytkin
Vähän tarkkuutta tekstin sisältöön ja jo otsikkoon
https://www.motonet.fi/fi/tuote/3700071 ... ytkin-Ford
Öljynpainekytkimeen menee yksi piuha..
focus&focus
Juu, siis ohjaustehostimen... Vaan kaksi koiraspiikkiä se kyllä sisältää, mites se muuten toimisi?
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Eikös se ole nimensä mukainen kytkin se kytkee ne nastat joko irti tai kiinni riippuen paineesta,ei kai sillon ole merkitystä kummin päin ne siinä on...
Vähän niinkuin valokatkasiakin kytkee virrat vaan päälle.
vai onko sellanen että saa toisen piuhan rakenteesta itsestään...(maa)
focus&focus
Mitähän tapahtuu ja missä, kun kytkin kytkee jonkun päälle tai pois? Eli onko se kytkin ehdottoman "tarpeellinen", siis mitä tapahtuu jos se on pois käytöstä?
