Ford mondeo st220 abs vika
jham
Viesti Kirjoittaja jham »
Ford mondeo st220 -04 mittaristossa paloi abs ja esp valot. Antoi vikakoodin absin anturista. Anturi vaihdettiin ja valot sammui mutta lätkyttää abseja koko ajan jarrupolkimeen. Mistähän vikaa voisi alkaa etsimään? (Myös välillä mittaristoon syttyy abs ja esp valot mutta myöskin sammuu itestään)
Re: Ford mondeo st220 abs vika
jham kirjoitti: 09 Maalis 2023 21:19 Ford mondeo st220 -04 mittaristossa paloi abs ja esp valot. Antoi vikakoodin absin anturista. Anturi vaihdettiin ja valot sammui mutta lätkyttää abseja koko ajan jarrupolkimeen. Mistähän vikaa voisi alkaa etsimään? (Myös välillä mittaristoon syttyy abs ja esp valot mutta myöskin sammuu itestään)
ABS-kehä on integroitu pyöränlaakeriin ja jos siellä kehällä jota abs-anturi siitä poterostaan lukee, on esim ruostehiutaleita niin se voi sekoittaa anturin lukemia.
Toinen vaihtoehto olisi pyöränlaakerin vaihdon yhteydessä vikaantunut kehä tai väärinpäin asennettu (menee molemmin päin) laakeri mutta tässä tapauksessa laakeriin ei ole koskettu.
Kolmas viallinen pyöränlaakeri mutta se todennäköisesti pitäisi jo kovaa ääntä ja tuntuisi ratissakin tärinänä.
Neljäs hyvin yksinkertainen vika on liian alhainen rengaspaine (tai erikokoinen rengas) jolloin abs luulee jonkin pyörän nopeuden olevan erilainen muihin verrattuna.
Halvimmasta päästä vaihtoehtoja voisi ensin tarkistaa rengaspaineet ja sitten jos ei auta niin kokeilla vaikka varovasti puhaltaa paineilmalla siihen anturin reikään (ei takuuta, omalla vastuulla) koska sitä abs-kehää ei voi oikein tarkistaa muuten kuin irroittamalla koko pyörännapa eikä vaihtaa kuin koko pyöränlaakerin kanssa.
ABS-kehä/laakeri videon kohdassa 4:25->
https://youtu.be/nh8I5RNOFqY?t=266
On tietysti myös mahdollista johtosarjan vika mutta sitä voi tarkastella ulkoisestikin.
jham
Tälläsiä vikakoodeja anto c1235, c1266, c1236 ja c1280. Mitähän nää tarkoittaa? :o
Mitkä ovat koodin C1235 C 1236 Ford mahdolliset syyt? C1236 tarkoittaa vasenta takaa anturissa ongelma myös.
https://www.youtube.com/watch?v=2AcpvD4xmEk video samaa koodi
Epävastaava rengaskoko
Pyörän nopeusanturin rengas vaurioituminen
Viallinen oikean takapyörän nopeusanturi
Oikean takapyörän nopeusanturin johtosarja on auki tai oikosulussa
Oikean takapyörän nopeusanturin piirin huono sähköliitäntä
Viallinen lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) moduuli tässä vikaa monesti jos molemmat taka-anturit antaa vikakoodi ilmoitusta
Tämä tarkoittaa että se taka oikea oleva ABS anturi antaa vikakoodia ja näitä asioita kannattaa tarkistaa.
Toiseksi se ABS pumpussa on vikaa eli onko koska niitä jarrunesteitä oiken vaihdettu ja samoin tarkista se ABS releen kunto ja ne sähköliitokset
Koodinro C1266 Poikkeavuus pumpun moottorissa (jumittunut)
Koodi nro C1273 Poikkeavuus pumpun moottorin releessä (jumittui pois)
Koodi nro C1274 Epänormaalia pumpun moottorin releessä (jumittunut) vikakoodeja samasta aiheesta
C1280 - Kääntönopeus Sensori signaalivika toimiiko nopeusmittari tämä liittyy noihin ajovakausjuttuihin
https://www.import-car.com/tech-tip-ste ... n-and-yaw/ juttua enemmän
Aika monta koodia on antanut ja niiden selvitys on aika kinkkinen homma. Joku huono sähköliitos joka on hapettunut tai muuten siinä kunnossa ettei tieto kulje kunnolla aiheuttaa myös herjoja.
jham
Auto saatiin kuntoon. Siellä oli toisessakin abs anturissa vikaa.. ei muuta kun uusi paikoilleen ja taas toimii :thumbup:
