Värikoodi, en ymmärrä
EcoFiesta15
Viesti Kirjoittaja EcoFiesta15 »
Joku oli päättynyt parkkialueella kolhaista kivat naarmut oviin ja lähteä vetämään. Muuten noiden korjaus kyllä onnistuu, mutta mikä on minun auton virallinen väri? Siitä mistä se ilmeisesti katsotaan, niin siinä lukee HC. Ja Google antaa tälle koodilla harmaata, mustaa ja sinistä. Auto on siis valkoinen, enkö osaa käyttää Googlea vai mikä mättää?
Re: Värikoodi, en ymmärrä
On kaksi tapaa.Soita tai käy Fordin varaosatiskillä antaa oikeana värikoodin .Tai palveleva värikauppaa jossa tehdään automaaleja myös..
Auton värikoodi voi olla toisinaan hankala löytää. Värikoodin selvittäminen rekisterinumerolla onnistuu merkkiliikkeeltä. Jos valkoinen onko väri perinteinen Frozen White
Mistä sinä katsoit sitä värikoodia tuossa noita juttuja on.
https://asiakas.kotisivukone.com/files/ ... _Guide.pdf
EcoFiesta15
Renee kirjoitti: 07 Maalis 2023 19:29 On kaksi tapaa.Soita tai käy Fordin varaosatiskillä antaa oikeana värikoodin .Tai palveleva värikauppaa jossa tehdään automaaleja myös..
HC koodia ei tuollakaan ole, mutta Frozen white on Fiestalle tosiaan koodilla H. Pitää soitella huomenna tuonne paikalliseen liikkeeseen ja kysyä.
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Fordin värikoodauksen kertominen on kyllä tehty turhan hankalaksi. Itsellä oma prosessi meni niin, että kaivoin koodit tyyppikilvestä. Sen jälkeen googlella selvittelin mitä värejä k.o automallissa on kyseisenä vuonna ollut ja sieltä sitten päädyin johtopäätökseen tietystä sinisestä väristä. Ei se helpolla mennyt, mutta löytyi kyllä ilman merkkiliikettä.
Monissa autoissa koodi on ihan selvä - niin se on Fordissakin varmaan, mutta tapa milllä koodi ilmaistaan on sellainen, että sen merkitystä joutuu jonkun verran etsiskelemään. Itsellä oli kyseessä 2009 Kuga. En tiedä onko merkintä selkiintynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana siihen verrattuna.
Joo voihan sen värin googlaamallakin löytää, mutta silti kyllä tarttis tietää se koodi jolla lähteä haarukoimaan, esimerkiksi Focuksessakin oli harmaalle kahta nimeä Oyster grey ja Machine silver, joissa selkeät sävyerot. Kuitenkin kyseessä noin uusi auto -15, jos oikein ymmärsin, niin kyllähän ne merkkarilla saa sen ongittua vaikka rekkarin tai VIN-koodin avulla.
EDIT: Ilmesesti siellä tyyppikilvessä lukee tuo "HC" värin kohdalla? Silloin ainakin marmorilta saa sen avulla aika tarkan tiedon sävystä.
EcoFiesta15
duckworth kirjoitti: 08 Maalis 2023 11:32 Joo voihan sen värin googlaamallakin löytää, mutta silti kyllä tarttis tietää se koodi jolla lähteä haarukoimaan, esimerkiksi Focuksessakin oli harmaalle kahta nimeä Oyster grey ja Machine silver, joissa selkeät sävyerot. Kuitenkin kyseessä noin uusi auto -15, jos oikein ymmärsin, niin kyllähän ne merkkarilla saa sen ongittua vaikka rekkarin tai VIN-koodin avulla.
Ilmeisesti se on frozen white, merkkiliike oli myös vähän epävarma kun ilmeisesti jotain epämääräisyyttä tyyppikilven ja VIN-koodin antaman värin välillä. Mutta pitänee maalailla ensin vähän vähemmän näkyvämpään kohtaan.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Auto maaliliikkeen pihaan ja siitä maalia katsomaan,nykypäivän vermeillä tehdään jo se maali mikä pinnassa on,sekin huomioitava että maali ajan oloon haalistuu jne ja alkuperänen numerokaan ei sit näytä hyvältä.
spray pullo ja häivyttämällä kun maalaa niin aika hyvä tulee
