Fiesta 1.0 80hv start/stop trend vm .2015 kulutus
Fiesta2015
Viesti Kirjoittaja Fiesta2015 »
Hei! Tuli ostettua otsikon mukainen Fiesta, jolla ajettu maltilliset 80 tkm. Ostopäätökseen vaikutti valmistajan ilmoittamat todella pienet kulutuslukemat esim. keskikulutus 4,3. Muuten näppärä auto ja hyvä ajaa noin pieneksi kipoksi mutta polttoaineen kulutus melkoinen pettymys. Keskikulutus melkein 7l/100km... Ymmärrän että talvella kuluttaa, mutta ihmetellen silti miten pieni kolmipyttyinen moottori voi olla noin janoinen. Aikaisemmin omistamani isot farmarit, Primerat ja Passatit kuluttaneet saman verran vaikka puolta isompia autoja...
Millaisia kulutuksia toisilla on samalla koneella?
S-P-H
Re: Fiesta 1.0 80hv start/stop trend vm .2015 kulutus
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Heti mainittava, että nykyinen vähän todellisempi kulutuksen mittaustapa antaisi samalle koneelle todennäköisesti isomman kulutuksen, 5.5l tai vastaavaa.
Ja nykyisetkin mittaustavat on aika optimistisia todellisuuteen verrattuna. En usko, että pääset 4.3 kulutukseen edes normaalissa matka-ajossa.
Olikos tuossa mallissa lainkaan turboa? Melko vähän tuo 80hv.
Tosin parempi antaa niiden kommentoida kenellä kokemusta juuri tuosta koneesta.
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
Fiesta2015
Ei ole turboa tässä koneessa, taitaa olla siinä Ecoboostissa vaan... Melko pirteästi silti kulkee, tuo kulutus vaan ihmetyttää kun aikaisemmat isot farmarit vienyt saman verran samoilla matkoilla
Don MC
Viesti Kirjoittaja Don MC »
Parikin kylmäjoutokäyntiä tuulilasin ym. sulattamiseksi nostavat tankkausvälin keskikulutusta roimasti. Ja lumi kadulla tekee sekin paljon. Mullakin näytti Focuksessa keskikulutus reilusti alle 7L, mutta heti kun tuli vähän lunta ja ilmat kylmeni, niin nyt se näyttää 7,5L.
2024 Focus Active 1.0 155hp mHEV A7 + vaimon 2022 Fiesta Ti 1.0 95hp FF M6
(Menneet: 2022 Focus 1.0, 2017 Focus 1.0, 2004 Mondeo V6)
Ymmärrän hyvin ihmetyksesi... Muutkin ovat kirjoittaneet, että tuo vapaastihengittävä kolmipyttyinen on yllättävän janoinen. Mutta silti tuo 7 litraa on paljon.
Onko auto huollettu kunnolla (suodattimet vaihdettu, jarrut tarkastettu jne)?
Oletko muuttanut ajotyyliäsi mitenkään sitten Passattien ja Primeroiden? Jos nuo oli kaikki vapaastihengittävillä bensakoneilla, olet taloudellinen kuski, kun 7 litran keskikulutuksella pääsit. Kokeile nyt Fiestalla muuttaa ajotyyliä. Esim. pykälää pienemmän vaihteen käyttö ja terävämmät kiihdytykset ja sitten tasaista cruisailua isommalla vaihteella voivat yllättäen vähentää pa-kulutusta.
Kun tuo moottori saavuttaa kunnioitettavan 105 Nm huippuvääntönsä vasta 4100 rpm, kannattaa kierroksia käyttää. MuTu.
Fiesta2015
Kiitos vinkeistä! Taidanpa kokeilla vähän kovempia kierroksia, aika hätäisesti tule tarjottua isompaa vaihdetta kun tietokone sitä ehdottaa.... Nuo ajotietokoneen ehdottamat vaihteet tuntuu muutenkin hulluilta kun paljon alle 2000 kierroksen pitäisi jurrutella... Toimiiko siinä edes voitelu kunnolla...
Hyvin on huollettu huoltokirjan mukaan, jarrut ei makaa päällä ja muutenkin toimii moitteetta. Kulutusta tosiaan varmaan nostaa kylmäkäynnistykset, lumi ja sähköhärpäkkeet (mahtava muuten toi tuulilasin sulatus) , saa nähdä mitä kesällä kuluttaa...
Jännä juttu muuten että eka autoni aikoinaan oli Fiesta vm.83, 1l koneella myöskin, tehoja kai 45 hv. Kulutus oli muistaakseni sama 7l/100km. Tästä voisi ihmetellä että 30-40 vuodessa ei ainakaan tämän mallin kulutus ole laskenut...
Föördisti
Viesti Kirjoittaja Föördisti »
Hei,
Meillä tälläinen 2016 Fiesta 1.0L 80hv ja lisään tähän ketjuun kysymyksen kun löydän ristiriitaista tietoa onko tässä mallissa myös tuo öljykylpyhihna vai kuivahihna, osaako joku sanoa varmaksi?
Moottori on P4JC1D
Versio on 5AMAAF
ärräpärrä
Viesti Kirjoittaja ärräpärrä »
Ennen autot veivät paljon vähemmän bensaa kuin nyt. Mulla oli kesällä lainassa äidin Peugeot 206 vm 2002, kone 1,1 ja ajettu 131 000. Tulpat viimeksi vaihdettu 60 000, ilmanputsari 80 000. Ajoin sillä noin 1 600 km ja keskikulutus oli 5,15. Oikea mittaus, ei mikään ajotietokoneen joka heittää ainakin meidän molemmissa Fordeissa 10%. Tässä oli myös jokusen verran kaupunkiajoa.
Muistan kun yritykselleni tuli vaihdossa Honda Civic, oliko 1.4 joku 1989 malli, niin sen kulutus alkoi numerolla 3. Siinä ei ollut ilmastointointia, kattia eikä muitakaan polttonestettä kuluttavia turhuuksia.
Föördisti kirjoitti: 10 Elo 2025 06:42 Hei,
Moottori on P4JC1D
Versio on 5AMAAF
Öljykylpyhihna on.
Taitaapi olla kaikissa pikkuekotykeissä öljykylpyhihna....jos pääremmi on ketjulla niin öljypumpun remmi on kuitenkin öljykylvyssä.
