Mittaristo vika?
Teemu8383
Mittaristo vika?
Viesti Kirjoittaja Teemu8383 »
Mulla 05 focus ja mittaristo ilmottaa engine system fault ja acceleration reduced?onko kuinka vakavia vikoja tiedossa?kylmäjuotokset kuulemma voi pettää🤔?
Re: Mittaristo vika?
Vikakoodia lukemaan... :)
Teemu8383
Jep.vissiin tota esiintyy focuksissa aika paljon.aattelin et jollain varmaan ollut sama vika😊
Aluksi pitäisi katsoa että mittariston takana olevat sähköliittimet on tukevasti kiinni.
System fault kun toi herja monesti johtuu siitäkin
Auto toimii muuten hyvin eli huollot on tehty ajallaan Akussa virtaa hyvin ja lataus toimii. Kun luet tuon jutun mittaristossa on kylmäJuotoksia noilla teksteillä mitä laitoit. Onko lähellä firmaa joka korjaa noita mittatistoja.
viewtopic.php?t=45325
Teemu8383
Jep.lahessa auto alarmiin aika 6 päivä että siihen asti ajelkaan kieli keskellä suuta😂.
MSRST
Viesti Kirjoittaja MSRST »
Oliko oireet autossa , tehot veks ?
MSRST
Teemu8383 kirjoitti: 21 Helmi 2023 19:04 Mulla 05 focus ja mittaristo ilmottaa engine system fault ja acceleration reduced?onko kuinka vakavia vikoja tiedossa?kylmäjuotokset kuulemma voi pettää🤔?
Selvisikö ?
Itsellä 06 st Focus
Kylmänä löin käyntiin ja sama ilmoitus sekä autosta voimat hukassa
Tyhjäkäynti on normaali
Miukku84
Viesti Kirjoittaja Miukku84 »
Mitä tarkoittaa engine system fault? Onko akku tyhjä vai moottori paskana?
Miukku84 kirjoitti: 06 Touko 2024 07:29 Mitä tarkoittaa engine system fault? Onko akku tyhjä vai moottori paskana?
Moottorin ohjausyksikkö on havainnut jonkun vian. Se voi olla melkein mitä tahansa.
Tarvitaan vianetsintää:
- auton toiminnassa havaittujen vikojen listausta
- vikakoodien lukua ja niiden tulkitsemista
