Focus 2012 keskuslukko avaa vain kuskin oven ja takaluukun
royce67
Viesti Kirjoittaja royce67 »
Oli akku irti ja hävisi keskuslukon toiminnot .
Focus 2012 keskuslukko avaa vain kuskin oven ja takaluukun,
muut ovet ei lukitu eikä avaudu.
ei kaukosäätimestä ,eikä myöskään kojelaudan napista .
onko joku ohjelmointihomma ? hävisi muistista kun oli virrattomana ?
onko muita sulakkeita kuin yksi kpl keskuslukolle?
Re: Focus 2012 keskuslukko avaa vain kuskin oven ja takaluukun
Näitä juttuja kannattaa tutkia Omistajan Käsikirjasta. Löytyy Passin kautta (?) tai osoitteesta ford.fi/tuki, jos kirjaa ei ole. Lainaan tähän:
"Lukituksen avaustoiminnon uudelleenohjelmointi
Huom: Avauspainikkeen painallus avaa joko kaikkien ovien tai vain kuljettajan oven lukituksen. Avauspainikkeen uusi painallus avaa kaikki ovet.
Painakaa kauko-ohjaimen lukitus- ja avauspainikkeita samanaikaisesti neljän sekunnin ajan sytytysvirta katkaistuna. Järjestelmä vahvistaa muutoksen väläyttämällä kahdesti suuntavilkkuja.
Toimenpiteen toistaminen palauttaa alkuperäisen avaustoiminnon.
Focus Omistajan käsikirja"
royce67
Juu tota on kokeiltu ,,vilauttaa vilkkuja kyllä kahdesti mutta mikään ei muutu
edelleen avaa vaan kuskin oven ja kontin ,ei muita ,eikä myöskään lukitse niitä.
eikä toimi vaikka painaa kahdesti tai 3, kuinka monta kertaa..
Yritin etsiä kytkentäkaavioitakin ,mutta vähän huonolla menestyksellä .
Toinen asia ,tämä on 2012 vai onko oikeasti 2011 malli ,
jotain kytkiksiä /ohjeita löysin ,mutta en kunnollisia keskuslukosta.
joissain malleissa on ilmeisesti erillinen keskuslukon ohjausboxi ??? mutta tässä ei näy missään hanskalokeron takana eikä ratin puolellakaan?
ohjaako tuo sulakerasia suoraan niitä?
royce67
niin ja ei siis avaa eikä lukitse myöskään kojelaudan napista hätäreitten päältä ,kuin kuskin oven ja kontin.
Kokeilitko irrottaa akun uudestaan ja odottaa 10-15 min?
Jos kerran toiminto hävisi akun irrotuksessa, voi se myös palautua.
Onko akussa tarpeeksi jännitettä?
Onko mitään vikakoodeja? Vai oletko kaikki nämä "perusjutut" jo kokeillut?
royce67
Irrotin uudelleen bcm ,oli auki pöydällä yli puoli tuntia .
Akussa on timmiä ,laturissakin oli .
Auto siis toimii muuten ,ja on ajossa kokoajan.
Bcm sisällä oli yksi piirilevyn liuska palanut poikki ja pitkät valot hukassa.
Ei ole erillistä valorelettä, yhdestä microreleestä menee sähköt pitkille valoille molempiin.
sen kun tinasi kuntoon pitkät toimii taas.
mutta keskuslukon toiminta edelleen hukassa.
ei anna mitään koodeja
