Focus vm02 pyyhkijöiden sulake
Moi. Mistäs mahtaa kannattaa vikaa alkaa etsimään. Ongelmana seuraava. Focus vm 02 polttaa pyyhkijöiden sulakkeen aina kun valo kytkimestä valot on päällä asennossa ja laittaa pyyhkijät päälle.. Mutta jos valo kytkin 0 asennossa niin pyyhkijät toimii normaalisti.
Re: Focus vm02 pyyhkijöiden sulake
Tarkista moottorin ja korin maadoitukset että ne kunnossa.
Normisti jos sulakkeet palaa niin noissa tuulilasin pyyhkijämoottoreissa tai on silloin sanomista. Nyt ei pala jos ajovalot ei.ole päällä eli varmaan ne on kunnossa
Ei vaikutusta onko vesikeli tai kuiva pakkaskeli sulake palaa aina.
Samoin toi valoviiksi onko se kunnossa ettei siellä oikkarissa ole johdot. Jännä on vika. Missä kunnossa se sulakekotelo on kuiva ja ei hapettumia
Kiitos vastauksesta. Ei ole vaikutusta onko vesikeli tai pakkaskeli. Tekee tuon silti. Todella omituinen vika on. Sulakeboksi näyttänee ihan ok kuntoiselta eikä mtn hapettumaan havaittavissa. Autoon on vaihdettu jossain vaiheessa mittari ja sekin reistailee bensa mittarin osalta näyttää ihan omiaan ja elää omaa elämää vaikka ei autossa ole virtoja päällä.. Pitänee katsoa nuo maadoitukset ja tutkailla tuota valo katkaisijaa kun kerkiää taas ukolla käymään. Kyseessä ei oma auto vaa ukkon focus.
Valokytkin vaikuttaa lampunpesimien toimintaan eli löytyiskö sitä kautta jotain?
Netistä pitäisi löytyä Focuksen kytkentäkaavio (n. 800 sivua, pdf) ja jos sitä jaksaa tutkia, voi löytyä selitys ilmiölle.
Paloikos se sulake jos pelkästään pyyhkijät on päällä mutta ei paina vettä lasille?
Valokytkimen asennolla kun on vaikutusta pissapojan toimintaan. Jos valot päällä kastuu myös lamput.
Vanhassa 74 escortissa oli aikanaan vähän samanmoinen vika...sadekelillä jos painoi pissapoikaa tyhjäkäynnillä niin sammui koko auto.
