Abs+käsijarruvalo
Lähetetty: 16 Tammi 2023 11:36
Nyt olisin akuutin avun tarpeessa! Auto Focus -04
Autossa oli akku irti hitsihommien takia. Akun kiinnityksen jälkeen abs+käsijarruvalo palaa. Myös vasemman etupörän abs-anturin liitin oli irti.
Vikakoodit C1310 -vasemman etupyörän jarrun hydrauli paineanturi, p1000 valmiustesti ei ole valmis. Abssään ei saa testerillä yhteyttä eikä muutaman kilometrin lenkkikään auttanut. Koodeja ei siis saa nollattua. Mikä avuksi? Hieman hankaloittaa tosiaan tuo että sitä abssää ei pääse lukemaan, nuo koodit siis bcm:ältä. Kiitos.
