Abs+käsijarruvalo
juu980
Abs+käsijarruvalo
Viesti Kirjoittaja juu980 »
Nyt olisin akuutin avun tarpeessa! Auto Focus -04
Autossa oli akku irti hitsihommien takia. Akun kiinnityksen jälkeen abs+käsijarruvalo palaa. Myös vasemman etupörän abs-anturin liitin oli irti.
Vikakoodit C1310 -vasemman etupyörän jarrun hydrauli paineanturi, p1000 valmiustesti ei ole valmis. Abssään ei saa testerillä yhteyttä eikä muutaman kilometrin lenkkikään auttanut. Koodeja ei siis saa nollattua. Mikä avuksi? Hieman hankaloittaa tosiaan tuo että sitä abssää ei pääse lukemaan, nuo koodit siis bcm:ältä. Kiitos.
Re: Abs+käsijarruvalo
Onko sen toinen (keltainen jos oikein muistan) ABS:n sulakkeista varmasti ehjä?
kestlerify
Viesti Kirjoittaja kestlerify »
Muistelisin, että itsellä kun ABS-anturi oli irti, niin piti ensin saada koodit nollattua ja ajettua useampi kilometri ennenkuin valo sammui.
No, itsellä Mk1 Focuksessa ollut anturi joskus irti, toisinaan rikki, sulake ollut poissa, ja aina on riittäny yksi jarrutus ABSeja vastaan jollon valo sammunu, edellyttäen että sulake paikallaan ja anturit kytkettynä/vaihdettu ehjiin.
juu980
Konepellin alta sulakkeet tarkastettu, löytyykö jostain lisää?
