Ford fiesta mk1 mikähän mahtaa olla?
Klinuville
Viesti Kirjoittaja Klinuville »
Mikä vikana kun nykii pintakaasulla autodocin korjaus sarja kaasariin laitettu ei vaikutusta uudet sytkä johdot ei vaikutusta pensapumpun vois varmaa vaihtaa jos ei saa kunnolla ruokaa
Jjsi
Re: Ford fiesta mk1 mikähän mahtaa olla?
Viesti Kirjoittaja Jjsi »
Täällä sama homma, kaasua painaessa sammuu. Nyt säädellään eka venttiilit,sytkä,kärkiväli ja seokset. Tulpanjohdot pitää vaihtaa vielä niin sitten on kaikki uusittu. Kondensaattorissa on kuulemma ollut joskus muinoin vikaa näissä isolohko 1.1L.
Klinuville
Juu täytyy koittaa vielä kondensaattori vaihtaa jos se vaikuttas jotaki kun kaasariskaa oo kun yks säätöruuvi mitäs sillä säädetään?
Tupla
Viimeksi muokannut Mk3Mondeo, 26 Tammi 2023 11:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Klinuville kirjoitti: 26 Tammi 2023 10:56 Juu täytyy koittaa vielä kondensaattori vaihtaa jos se vaikuttas jotaki kun kaasariskaa oo kun yks säätöruuvi mitäs sillä säädetään?
Yleisesti kaasuttimen kurkun luona olevasta ruuvista on säädetty tyhjäkäynnin polttoaineseosta. Sellainen vanha näppituntuma on kiertää kiinni niin kauan kunnes käynti heikkenee ja sen jälkeen auki juuri sen verran, että käynti tasaantuu.
Tyhjäkäynnin kierrosluku noin 850rpm jonka kuulee kyllä korvalla kun on kohdallaan.
Jos on käytössä alipainemittari niin tyhjäkäynnin seos säädettiin aikanaan niin, että oikea kohta oli kun alipaine oli korkeimmillaan. Molemmilla tavoilla saa saman riittävän tarkkuuden.
Kun olet vaihtanut osia niin oletko säätänyt tai ainakin tarkistanut sytytyksen säädön? Sehän voi muuttua aina kun katkojan kärkiä tai osia vaihdetaan.
Näkyy olevan korjauskirjakin netissä.
https://www.leschroniquesdegoliath.com/ ... 988-GB.pdf
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Noissa meni kiihdytyspumppuja joskus, ei anna lisärikastusta kun painaa kaasua. Joutui ns. heruttelemaan kaasua että sai kiihdytettyä yhtään.
Mittaa puola, niitäkin joskus mennyt samoin etuvastuksia jos etuvastuksellinen malli.
Niin joo ne arvot, ensiö luokka 0.5-4ohm ja toisio jotain 5-15kohm saa olla vähän enemmänkin mutta noille väleille about.
Koita että jakajan keskipakosäätö antaa jotain vastusta, aka kaikki jouset on vielä limpuissa kiinni, jos akseli heiluu ilman vastusta on jousia irti tai poikki.
Solex vai weber?
Hyvä lähtökohta seosruuville kevyesti pohjaa ja sit 1.5 kierrosta auki. Pitäisi sillä toimia suht ok.
