Moi,
Ostin kesällä tämän, Ford 4D Mondeo MK3 Hatchback 2.0 automatic 2001 -B5Y/275
ja siinä parkkitutka huutaa vaan koko ajan, onkohan missä vika?
Anturissa?
Terkuin -Keke
Ford 4D Mondeo Hatchback 2.0 automatic 2001 parkkitutka
Kekes
Ford 4D Mondeo Hatchback 2.0 automatic 2001 -B5Y/275
Re: Ford 4D Mondeo Hatchback 2.0 automatic 2001 parkkitutka
Laitat pakin päälle huutaa vai huutaako vaikka ajat eteenpäin. Anturit puhtaat ei jäätä ja vika alkoi äskettäin. Onhan näissä ollut anturi vikoja ja sähköpiuhat myös on ollut poikki. Vikakoodi varmaan kertoisi vian suoraan. Kuten tässäkin ja onko kosteuttaa pääsyt antureihin ei missään pesussa ole auto käynyt.
viewtopic.php?p=273137&hilit=parkkitutka#p273137
mahtaakohan mk3 jo nähdä forscanilla mikä anturi on rikki tai johto poikki.
mk4 ainakin näkee suoraan forscan ohjelmasta onko anturivika ja jos niin missä anturissa vai johtovika ja minkä anturin johdossa. Iteltä oli ostettaessa 2 anturia rikki ja johto poikki 2 kohtaa. Anturit oli about 10e kpl. Johtoihin riitti liitin väliin.
Moi, unohdin tämän koko jutun välillä. Se huutaa vain kun laittaa parkin päälle.
On huutanut siitä asti kun sen ostin viime kesänä.
Kekes
