Mondeo 2009 2.0flexifuel nokka-akselin asentotunnistin
teme112
Viesti Kirjoittaja teme112 »
Elikkäs. Töihin mennessä tänään alkoi moottorin vikavalo vilkkumaan ja tuntui tehot katoavan sekä moottorin käyminen muuttui ravistavaksi, ettei jopa kolisevaksi. Epäiltiin että josko vika olisi tuossa mainitussa anturissa. Ongelmaksi muodostui nyt kuitenkin sen anturin löytäminen pellin alta. Ei nimittäin ole venttiilikopan päällä, mitä fordi huollostakin sanottiin. Onko muilla hyviä veikkauksia/varmaa tietoa missä mahtaa sijaita?
Re: Mondeo 2009 2.0flexifuel nokka-akselin asentotunnistin
Kuules katso toi kuva kyllä se pitäisi siinä olla mistä huoltomies kertoi jos 2 litran motti siinä on.
https://ford.7zap.com/fi/car/39/6.17703 ... 645/68441/
teme112
Niinhän sen pitäisi olla, mutta tässä vehkeessä ei jostain syystä ole. Siihen mihin tuo tunnistin pitäisi tulla on vain sellainen 'sokea' umpinainen paikka.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Kannen kyljessä osassa mazdan moottoreita
teme112 kirjoitti: 29 Joulu 2022 17:54 Elikkäs. Töihin mennessä tänään alkoi moottorin vikavalo vilkkumaan ja tuntui tehot katoavan sekä moottorin käyminen muuttui ravistavaksi, ettei jopa kolisevaksi. Epäiltiin että josko vika olisi tuossa mainitussa anturissa. Ongelmaksi muodostui nyt kuitenkin sen anturin löytäminen pellin alta. Ei nimittäin ole venttiilikopan päällä, mitä fordi huollostakin sanottiin. Onko muilla hyviä veikkauksia/varmaa tietoa missä mahtaa sijaita?
Anturivika tiputtaa sylintereitä satunnaisesti ja lopulta kokonaan pois. Kolinaa se ei todennäköisesti aiheuta.
Tuota noin.. olisko kuitenkin mahdollista lukaista Forscanilla mitä siellä vikamuistissa oikeasti on? Vai onko joku painava syy epäillä että nimenomaan nokka-akselinasentotunnistin mennyt...?
Ainakin pikkuveljessä (1.6) se on tosiaan kannenkyljessä pakosarjan puolella lähellä jakokoppaa. Siitä tietysti voi kokeilla liitintä irti ja takaisin, mutta silti vähän arvailua ilman koodien lukua.
