MK4 Mondeo käy huonosti kylmänä
potaatti
Viesti Kirjoittaja potaatti »
Eli potilaana MK4 Mondeo vuodelta 2009, moottorina Duratec 2.0 Flexifuel. Autolla ajettu n. 180tkm.
Auto hankittu meille viime keväänä. Keväällä/kesällä en huomannut tuossa mitään outoa, mutta nyt alkanut tehdä niin, että kun auton käynnistää niin käy muutaman minuutin verran hieman huonosti. Tyhjäkäynnillä jos antaa vähän enemmän kaasua niin kuulostaa siltä, että moottori aluksi tukehtuu/prötää, mutta kun saa kerättyä kierroksia, niin käy hyvin. Moottori kun lämpenee niin toimii täysin normaalisti. Jos kierroksia nostaa hitaasti niin toimii normaalisti.
Muutaman kerran tehnyt myös niin, että käynnistyksen jälkeen pakoputkesta tullut todella paljon harmaata, kitkerän hajuista pakokaasua. Tuolloin samat ongelmat kuin ylläkin, mutta paljon voimakkaampana. Ja ongelma hävisi kun moottori lämmennyt. Pakokaasu oli tosiaan hyvin kitkerän hajuista, ei mielestäni haissut bensalle tai palaneelle öljylle.
Putsasin autosta kaasuläppäkotelon ja se ehkä paransi tilannetta hieman. Kotelo oli melko likainen, sellaisen mustan karstan peitossa. Myös MAP-anturi putsattu - ei vaikutusta. Myös suodattimet, öljyt ja tulpat vaihdettu hiljattain. Ja ainakaan halpis ODB-lukijalla ei löydy vikakoodeja.
Niin ja tankkiin lurautettu pari pulloa Liqui Molyn injector cleaneria. En huomannut, että tällä olisi vaikutusta - ajettu tosin vasta ehkä pari sataa kilometriä tämän jälkeen.
Mitähän tuolle seuraavaksi tekisi? Voisiko jumittava EGR aiheuttaa tätä ongelmaa? Tai lambda-anturit tai PVC-venttiili? Vai antaisiko viallinen EGR tai lambda vikakoodia?
Alkaa olla omat ajatukset tämän suhteen lopussa, joten otetaan kiitollisena vinkkejä vastaan.
Tuota Maakoksen ketjua lukenut kanssa läpi kun tuntuu olevan vähän vastaavaa ongelmaa, mutta ei ehkä ihan kuitenkaan. Tämä siis lähtee aina käyntiin, mutta käy aluksi vähän huonosti.
Maakos
Re: MK4 Mondeo käy huonosti kylmänä
Viesti Kirjoittaja Maakos »
Tätä samaa tuo meidänkin tekee suhteellisen usein, varsinkin nyt kylmänä. Teki samaa myös vanha 2.0 Focus, niin en kiinnittänyt siihen tämän kanssa huomiota. Nappaa lämpimällä koneella öljykorkki irti, ja kato puskeeko ilmaa ulos vai vetääkö sisään, saattaapi olla alkavaa samaa kuin täällä...
potaatti
Ainakin kylmällä koneella puhaltaa ihan pirusti öljykorkin reiästä kun tallissa tuota kokeilin. Täytyy käydä tässä joskus ajaa lämpimäksi ja kokeilla sitten uudelleen josko lämmin kone toisi tuohon muutosta.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Fiikuksissa ainakin vanhemmissa ollut sitä ongelmaa että männänrenkaat tuoppaa jumittumaan ja kylmänä ei sitten liiku ja puristukset huonot ennen kuin männät vähän lämpenee.
Pitäisi ajaa vähän urheilullisemmin ja enemmän viinalla antaa sille runtua niin ei välit karstoitu.
Toinen ongelma voi johtua lämpöanturista, kannattaa katsoa diagnostiikalla mitä lämpöänturien lukemat on kylmänä jos näyttää liian lämmintä keliin nähden niin kylmäkäynnistyvyys on huonoa.
potaatti
Päivitystä tähän ongelmaan. Ongelma tuntuisi liittyvän lohkolämmittimeen. Jos autoa ei pidä lohkolämmittimessä, niin käy ihan nätisti myös heti käynnistyksen jälkeen. Eli selvästikin tuo lämmittää enemmän lämpöanturin kohtaa kuin muuta moottoria jolloin moottorinohjaus ei rikasta tarpeeksi.
Ei ihan heti tullut tämä mieleen kun tuossa lämmitin tiettävästi jo tehtaalla asennettu. Ilmeisesti kukaan ei ole tehtaalla siis vaivautunut sitä kuitenkaan kokeilemaan.
Sekin voi toki olla, että jos autoa lämmittäisi pidempään niin lämpö ehtisi levitä paremmin koko moottoriin. Nyt lämmitysajat olleet aika lyhyitä, puolen tunnin verran kun sähköä pitänyt säästää. Lähinnä siis vain sulatettu lasit jäästä.
potaatti kirjoitti: 03 Helmi 2023 15:07 Päivitystä tähän ongelmaan. Ongelma tuntuisi liittyvän lohkolämmittimeen. Jos autoa ei pidä lohkolämmittimessä, niin käy ihan nätisti myös heti käynnistyksen jälkeen. Eli selvästikin tuo lämmittää enemmän lämpöanturin kohtaa kuin muuta moottoria jolloin moottorinohjaus ei rikasta tarpeeksi.
Meillä tekee vanhempi 2.0 TDCI ihan samaa eli lähtee käyntiin vikatilassa, käy alhaisilla kierroksilla, ei vastaa kaasupolkimeen ja varoitusvaloja palaa.
Tuossa moottorissa moottorin lämpötilaa valvoo kaksi anturia ja letkulämmittimen lämmittäessä jäähdytysnestettä nousee lämmin neste sylinterikanteen ja alaosa moottorista jää kylmemmäksi jolloin moottorinohjaus tulkitsee ylikuumenemisen ja menee vikatilaan.
TDCI:ssä riittää 10sek - 15sek tyhjäkäyntiä jonka jälkeen lämpötilaero tasaantuu ja moottori toimii normaalisti.
Voit kokeilla lämmittämisen lopettamista 10min - 15min ennen käynnistämistä jolloin mahdollinen lämpötilaero tasaantuu mutta moottori ei vielä ehdi kylmetä.
