Ford mondeo st220 abs ja esp valot palaa
Ford mondeo st220 -04 abs ja esp valot palaa. Antoi vikakoodit C1175 pyörintänopeusanturi,taka vasen ja C1280 pyörähdystunnistin. Missähän tämmöset sijaitsee?
Re: Ford mondeo st220 abs ja esp valot palaa
Kuules toi abs anturista koodi joka on takavasen eli kuskin puoli. Tarkista vaihda anturi joskin ensiksi tarkista anturin johdotus että se kunnossa.
Tuosta siitä juttua viewtopic.php?p=296126&hilit=C1175#p296126
Tuo toinen koodi.
Koodi C1280 Ford Mahdolliset syyt Viallinen ajonvakautusanturiryhmä Ajonvakautustunnistimen johtosarja on auki tai oikosulussa Ajonvakautusanturi Klusterin piirin huono sähköliitäntä | Kuinka korjaan koodin C1280 Ford? Tarkista yllä oleva "Mahdolliset syyt". Tarkasta silmämääräisesti siihen liittyvä johtosarja ja liittimet. Tarkista vaurioituneiden osien varalta ja etsi rikki, vääntynyt, työnnetty ulos tai syöpynyt liittimen nastat.
Saat ABS kuntoon katso vieläkö tuota toista koodia herjaa.
viewtopic.php?t=54255
Abs anturit kuvat https://ford.7zap.com/fi/car/99/6.44395 ... 305/80188/
Tuo toinen koodi.
Viimeksi muokannut Renee, 29 Joulu 2022 06:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kato eka että se takapyörön absin johto on kiinni.
Pakkaavat huollossa rikkomaan ne lukitusnystyrät...
Kuinka täällä joko mittaristo on vapaa vikavalojen palamisesta.
Tilasin anturin.. täytys vielä vaihtaa se
voi olla muuten piukassa kiinni se ruuvi ja anturikin.
eli ei kannata alkaa vaihtamaan hätäseen 2030 ennenkun haet viikonlopun saunakaljat...
Anturi vaihdettu ja valot sammui
Sehän on kiva kuulla että auto tuli kuntoon. Ja muistissa enää ei ole yhtään vikakoodia.
