Akku purkaa?
Pertzack
Akku purkaa?
Viesti Kirjoittaja Pertzack »
Mikä ihme taas Kugassa vm. 2017, puoli vuotta vanhassa akussa virta 0, ei lähteny auto käymään. :evil:
Mistä auto voi purkaa virrat? Buusterilla heti starttas. Pitkää matkaa on autolla ajettu.
Jouluk. 2021 vaihdettu 4 v vanha akku, mutta se uus oli viallinen (ei ottanu virtaa) ja nyt nyt
toukokuussa vaihdettu akku alkoi taas vikoa. Mitään latureita ei ole ollut päällä.
Joku sanoi, että myös sähkökässäri voi myös purkaa akkua?
Ylläpitolaturilla olen aina silloin tällöin ladannut akkua. Merkkiliikkeestä laitettu nuo Vartan akut. Taasko takuuseen...
Re: Akku purkaa?
Kuules kun siellä merkkiliikkeessä on käyty onko mitattu tuota purkuvirtaa joka akusta menee pois kun auto laitetaan seisomaan. Joku sähköinen osaa purkaa akkua voi olla auton llaturi. esim.
Virrankulutus on helppo mitata irrottamalla akusta toinen kaapeli ja kytkemällä akun navan ampeerimittari. Nykyisissä autoissa on aika paljon erilaisia virrankuluttajia, joten aivan normaalitilanteessakin virtaa kuluu 0,02-0,05A
Voiko enään tota tehdä nykyajan autoissa
riikomi
Re: Akku purkaa?
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Yksi vikakohde on laturin vikaantunut diodi.
Tällöin laturin pitäisi auton seisoessa hieman lämmetä, joten kädellä vaan tunnustelemaan.
kaihakki
Re: Akku purkaa?
Viesti Kirjoittaja kaihakki »
Virran mittaukseen on pihtimittari kätevä. Esimerkiksi Olssonilta tällainen pihtiampeerimittari UNI-T, UT203R.
https://www.clasohlson.com/fi/Digitaali ... gJm8_D_BwE
Pertzack
Re: Akku purkaa?
Mikään laite ei purkanu virtaa. Akku vaan ei pitäny latausta. Uus akku vaihettiin takuuseen, taas puoli vuotta Varta kesti, sinänsä vähän ihme homma.
Re: Akku purkaa?
Auto ei yli lataa eli se 14.9v ei ylity. Jännä kyllä toi akun kestoiät teillä varsinainen mysteeri. Kun itse pidän Vartaa hyvänä akkuna joka kestää ainakin mulla 9v.
Tessu200
Re: Akku purkaa?
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Kyllä uuden akun pitää kestää enempi kuin puolivuotta,jotian on nyt pielessä!
Nuo nykyajan laturitkaan ei käyttäydy kuulemma kuin ennen,en tiedä? onko tässä jo niitä mitkä pyörii mutta ei silti lataa eli magneettikytkin sitten kytkee laturinakselin pyörimään,sillon ei oikeen diodikaan tekis tuommosta vaan itse lataussäädin jotain outoa...
Nyt oliskin hyvä tietää kuinka paljon laturi lataa ajossa ja mitä voltit näyttää akussa kun ajetaan,entisaikanakaan ei se laturin valo merkannu sitä että jos se ei pala niin laturi lataisi riittävästi!
uudemmissa on kyllä monta mahdollisuutta mikä laite voi jäädä virtaa kuluttamaan.
