Lisääntyvä öljyn määrä
Vetoxfiesta
Huomenta kaikille, huomasin tänään meidän kakkosautossa 2012 1.6 bensa Focuksessa, että öljyn taso on mielestäni hieman noussut edellisessä mittauksessa. Jäähdytinnestettä sinne tuskin on sotkeutunut, kun taso on täysin sama ja öljy näyttää edelleen ihan uudelta (ajettu 8tkm vaihdon jälkeen). Voiko sinne olla sekoittunut hieman bensiiniä, kun tuo 8tkm on painettu lähes pelkästään ajamalla 5km suuntaansa monesti päivässä. Moottori ei siis ole oikeastaan koskaan lämmennyt käyttölämpötilaan asti.
Re: Lisääntyvä öljyn määrä
Ecoboost vai Duratec?
Vetoxfiesta
Duratec, 125hp
Joo, ajattelin kun vanhemmassa Duratec/SIgma/Zetec SE-koneissa on öljynsuodatin vaakatasossa, että olisko käyny se perinteinen eli edellisellä kerralla öljy katottu lyhyen pätkäajon jälkeen pikaisesti koneen sammutuksesta ja nyt sitten vastaavasti tarkistus tehty pidemmän lenkin ja jäähdytyksen päätteeksi, jolloin suodatin valunut tyhjäksi, mistä johtuen pinta tikusta katsottuna korkeammalla...?
Vetoxfiesta
Ei se nyt kummallakaan kerralla erityisen kauaa ole sammuksissa ollut, varmaan pari tuntia. Pitää varmaan joulureissu tehdä sittenkin tuolla, niin saa vähän isompaa ajoa. Jos pk-seudulta kengittää Rovaniemelle kierrokset 5tonnissa, niin eiköhän sieltä ala ylimääräiset bensat haihtumaan (jos niitä on)duckworth kirjoitti: 21 Joulu 2022 10:36 Joo, ajattelin kun vanhemmassa Duratec/SIgma/Zetec SE-koneissa on öljynsuodatin vaakatasossa, että olisko käyny se perinteinen eli edellisellä kerralla öljy katottu lyhyen pätkäajon jälkeen pikaisesti koneen sammutuksesta ja nyt sitten vastaavasti tarkistus tehty pidemmän lenkin ja jäähdytyksen päätteeksi, jolloin suodatin valunut tyhjäksi, mistä johtuen pinta tikusta katsottuna korkeammalla...?![]()
Onko tuossa autossa sama ilmiö kuin esim mk3 bensamondeoissa että kun ottaa paikoillaan seisseestä autosta öljytikun ulos ja katsoo öljymäärää niin pelästyy ... tikku ihan melkeen kuiva....
Tikku takasin koloonsa ja veto uudelleen ulos... ja kas öljyä onkin normaalisti.
Eli hätänen voi ekan vedon jälkeen kaataan moottoriin litran öljyä...se seuraavan kerran sitä on sitten hurjasti liikaa.
Vetoxfiesta
No tuosta en tiedä mitään, mutta merkkihuollossa ne on aina sen maxiin asti tunkenut. Nyt se on yläpuolella, mutta pitää seurailla miten se tilanne tuosta kehittyy. Netin mukaan kylmällä lyhyttä matkaa ajaessa kaikki bensa ei pala ja kulkeutuu sitten öljyn joukkoon.Taunusautomaatti kirjoitti: 21 Joulu 2022 12:29 Onko tuossa autossa sama ilmiö kuin esim mk3 bensamondeoissa että kun ottaa paikoillaan seisseestä autosta öljytikun ulos ja katsoo öljymäärää niin pelästyy ... tikku ihan melkeen kuiva....
Jos moottori ei kerkiä lämpiämään ja rikkaalla moottori pyörii niin kyllä palamatonta bensaa sinne moottoriöljyn joukkoon valuu. Onko mahdollista että voi joskus ajella pitempää matkaa että toi bensa haihtuu öljyn joukosta pois.
Vetoxfiesta
Pitäshän sitä tietysti, on vaan ollut auton pääasiallisella käyttäjällä kuten minullakin älyttömän kiireinen syksy, niin auto on ollut vaan työjuhta. Kuten jo mainitsin, niin lähdetäänkin joulun viettoon tuolla eikä Ecoboostilla niinkuin suunniteltiin. Jospa niistä ainakin osa haihtuisi tuossa 1700km reissussa.Renee kirjoitti: 21 Joulu 2022 16:06 Jos moottori ei kerkiä lämpiämään ja rikkaalla moottori pyörii niin kyllä palamatonta bensaa sinne moottoriöljyn joukkoon valuu. Onko mahdollista että voi joskus ajella pitempää matkaa että toi bensa haihtuu öljyn joukosta pois.
Ok ja näkee sitten onko lämmöt kohillaan. Jos käy kylmänä niin termostaattia kannattaa katsella josko sen vaihtaisi.
seuraavan kerran kun mittaat öljyjä niin kokeilepa mitata pari kertaa peräkkäin samalla kertaa...onko tulos aina sama?
Vetoxfiesta
Päivityksenä vielä tähän, nyt kaikkien reissujen jälkeen on öljyntaso laskenut merkittävästi. Saattaa siellä edelleen olla vähän liikaa, mutta huomattavasti parempi on jo. Pitää alkaa vaihtamaan öljyjä 6kk välein näin kaupunkiajossa, ja välillä kengittää sitä myös maantiellä menemään.
