Ford Escort 1.6i mk4 v 90 vetareitten stefat mistä
Anttikan1
Viesti Kirjoittaja Anttikan1 »
Onko jollain tietoa vetareitten stefojen kokoa on ruvennut tihkuttamaan ja tarttis vaihtaa.Motonetista en ainakaan netin kautta löytänyt.
Re: Ford Escort 1.6i mk4 v 90 vetareitten stefat mistä
Eikö marmorilta saa enää tilattua tuon ikäiseen?
Anttikan1
Pitää varmaan käydä kyselemäs meinasin vaan et jos tietäis koon ni hakisin laakeritukusta.
Kuules onko siinä tämä laatikko mikä tässä linkissä on koska toi auton malli muuttui. Tämä on 1993 eli mk 5 mallia
https://www.skruvat.fi/Akselitiiviste-v ... 07008.aspx
Mitat on
Halkaisija [mm]:
42
Korkeus 1 [mm]:
6
Materiaali:
ACM (polyakrylaatti)
Pyörteen tyyppi:
Oikeanpuoleinen kierre
Pölysuoja:
pölyhuulella
Sisähalkaisija 2 [mm]:
27
Kunto:
Uusi
Inner Diameter 40 mm
Outer diameter 55 mm
Height 8 mm
Radial Shaft Seal Design AW/BS
Swirl Type Alternating Twist
Material ACM (Polyacrylate)
Dust Cover with dust lip
