Transit -08 ajoneston ohitus
Juitto
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Juitto »
Moro.
Tietääkö kukaan kuinka tuommoisen kulkineen ajonesto saadaan ohitettua?
Lakkasi tänään tunnistamasta avainta ja tottakai autoon on olemassa ainoastaan yksi avain
altti450
Re: Transit -08 ajoneston ohitus
Viesti Kirjoittaja altti450 »
En tiedä toimiiko kyseiseen autoon, mutta kannattanee kokeilla.
"How do you reset the Immobiliser on a Ford Transit van?
Connect a charger or jump-starter pack to your battery to give it some extra power. Then turn on the ignition so that the dashboard of your vehicle lights up. Wait for 30 to 35 minutes for this process to reset the immobilizer."
tai
"How do I disable Ford Immobiliser?
Key
Insert the key into the driver's side door lock.
Turn the key once, but not all the way to unlock the door. Leave the key in this position for 40-60 seconds. ...
Do this again, but turn the key in the opposite direction.
Remove the key from the door, get into your Ford, and start the engine. The system should be reset."
Aloittaja kysyy ajoneston ohitusta. Se on eri asia kuin sen nollaaminen eli palauttaminen (reset). Eihän sillä väliä, mikä toimenpide on nimeltään, kunhan auton vain saisi käyntiin...
Onko tähän löytynyt ratkaisua?
En ole varma Transitista, mutta tuon ikäisissä yleensä voi Forscanilla tutkia, mikä on vikana ja koodata tarvittaessa avaimia.
(Muuten, jos on vain yksi avain, on ihan viisasta tehdä/teettää ajoissa vara-avain, tai vaikka klooni olemassaolevasta.)
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Riippuu avaimen mallista miksi ei toimi, monesti se induktiosilmukka ei lähetä virtaa sirulle ja siksi ei lue avainta.
Vikakoodien luku ja muuten diagnostiikkaa kannattaa harrastaa.
Kukaan tuskin suoraan kertoo miten ajonesto ohitetaan, itse en sitä ainakaan tee missään foorumilla.
