Ford fiesta puoltaa (tehostin?)
Juha777
Viesti Kirjoittaja Juha777 »
Terve, vinkkejä kaivattaisiin. Vm. 2012 fiesta kyseessä ja auto puoltaa rajusti oikealle kun päästää ratista irti.
Alusta tarkistettu ja välykset korjattu. Suunnattu ja pyörä kulmat oli ok. Jarrut tarkistettu ja ok. renkaat vaihdettu ja ei auttanut.
Ajatus on ruvennut kääntymään tuohon sähköiseen ohjaustehostimeen. Sellaisen testin tein että keräsin kunnolla vauhtia suoralla tiellä, sammutin auton ja odotin kunnes tehostin sammuu. Kun tehostimesta on virta pois niin auto menee suoraan kuin juna. Kun laittaa virrat päälle ja käynnistää niin heti rupeaa panttaamaan oikealle.
Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa? Tai ideaa mistä johtuu?
NiceMan
Re: Ford fiesta puoltaa (tehostin?)
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Vaikuttaa hammastangon vaihtohommalta mutta yksi halpa testi voi toimia eli öljyn vaihto niin että ottaa hammastangolta ne putket irti ja sen jälkeen kääntelee rattia laidasta laitaan niin kauan kun hammastangosta tulee öljyä ulos, säiliöstä kanssa vanhat öljyt pois ja uutta tulalle.
Juha777 kirjoitti: 21 Loka 2022 14:06 Terve, vinkkejä kaivattaisiin. Vm. 2012 fiesta kyseessä ja auto puoltaa rajusti oikealle kun päästää ratista irti.
En muista oliko vielä tämän ikäsissä mutta uudemmissa pitää testerilla nollata keskikohtaan. Siis suuntauksen jälkeen.
Juha777
Ratin asentoanturin kalibrointi poisti ongelman. Taas menee suoraan. Alapallonivelien ja vakaajan koiranluiden vaihdon yhteydessä hukkasi jostain syystä keskiasennon.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Synkkiä on nykyajan systeemit ei voi muuta sanoa,sellasta ne tietokoneet on
