Transit 2007 Sport
transitmiesten oma osio
pesa7122
Transit 2007 Sport
Viesti Kirjoittaja pesa7122 »
Osaako kukaan neuvoa mistä alkaisi hakea vikaa?
Tämä vika tulee todella harvoin, auton omistamisen aikana nyt toisen kerran.
Eli kun hiljentää vauhtia vaikka risteykseen tuloon ja laittaa kytkimen pohjaan, niin auto voi sammua. Nytkin äsken kävin heittämässä sellaisen 20km lenkin ja auto lähti tosi hyvin käymään ja itse tuolla lenkillä toimi ihan moitteetta, mutta sitten takaisin tullessa olin hiljentämässä vauhtia risteykseen ja laitoin kytkimen pohjaan ja vauhtia oli siinä kohtaa alle 40km/h ja auto sammui. Auto lähti samantien kyllä käymään ja ei loppumatkalla sammunut vaikka risteyksiin pysähdyinkin. Ensimmäisen kerran huomasin tuollaisen ongelman kun olin tulossa myös risteykseen ja sitä ennen oli asfalttitiessä suuria epätasaisuuksia ja auto heilui pituussuunnassa aika kovin ja epäilin sen sammumisen syyksi sitä, että josko niissä hypyissä tankki haukkasi tyhjää kun tankki näytti silloin, että alle vartti olisi jäljellä. Nyt tankki on kyllä samassa pisteessä että vartti jäljellä mutta mitään hyppyjä tiessä ei ollut. Voisko sähkövikaa olla jossain vai mikä tuon voisi aiheuttaa?
Re: Transit 2007 Sport
Kannattaa ainakin lukea vikakoodit Forscanilla tai vastaavalla kunnollisella testerillä/diagnostiikkaohjelmistolla.
Jos jotain pitää veikata, niin väärin toimiva EGR osaa aiheuttaa erinäisiä sammumisvaivoja(kin) turbodieselissä.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Vähän menee kristallipallo hommiksi tuolla vika kuvauksella. Niitä jo mainittuja koodeja ensin ja siitä eteenpäin.
Sammuuko ihan kuin avaimesta kääntämällä vai?
Maadoitukset ja akun navat on helppo tarkistaa. Muita sitten en lähde arpomaan kun ei sitä kristallipalloa just ole käytössä.
pesa7122
Ilmeisesti tällainen voisi olla sopiva laite lukuun?
https://tunnelrat-electronics.fwscart.c ... 45457.aspx
Joo kyllä se sammuu ns niin kuin avaimesta sammuttaisi! Ei käy huonosti ennen sitä eikä oikein tule mieleen mitään muutakaan mistä voisi päätellä että kohta sammuu.
Onneksi ei ole sentään 80 tai 100 vauhdissa sammunu. Ainoastaan silloin kun tulee risteykseen ja laittaa kytkimen pohjaan.
pesa7122
Samainen ongelma esiintyi taas eilen ajossa 4 kertaa. Joka kerta vika on tullut niin, että kun olen tulossa vaikka liikennevaloihin oli vaihde sitten 3 tai 4 ja laitan kytkimen pohjaan, niin tuntuu kuin kierrokset laskisivat liian alas. Eilen tosiaan sammui 4 kertaa ja kaikki kerrat samalla tavalla ja lähti heti samantien hyvin käymään. Vaihdoin polttoainesuodattimen runsas viikko sitten kun joku mainitsi, että vika voisi olla siinä. Toki se oli hyvä vaihtaa muutenkin kun tein öljynvaihdon ja muut suodattimet.
Katsoin forscan ohjelmalla ja sain tuollaisen koodin.
Vikakoodi P251A ( PTO -aktivointikytkimen virtapiiri avoin )
Tuo on ollut jo viime syksystä asti ja se tulee ns. heti takaisin, kun vikakoodin poistaa.
Eilen kotiin päästyäni luin koodit ja tuo koodi tuli ja lähdin sen jälkeen testilenkille ja annoin enemmän runtua ja näyttöön tuli "Engine mailfunction" ei kuitenkaan mitään moottorinvikavaloa syttynyt näyttöön. Auto ei ottanut sen jälkeen kunnolla kierroksia ja ihan kun olisi ollut jossain vikatilassa. Sammutin moottorin ja starttasin hetken päästä uudestaan ja auto toimi taas normaalisti ja sen jälkeen annoin uudestaan runtua joka vaihteella noin 3500-4000rpm asti ja sitten alkoi yhtäkkiä kulkemaan paremmin. Aiemmin turbosta kuului ihan pienelläkin kiihdytyksellä pieni vinkaisu ja nyt sitä vinkaisua ei enää kuulu vaan kiihtyy omasta mielestä niin kuin kuuluukin. Tiedä sitten olisiko joku auennut kun toimi tuolla 10km uudella testilenkillä paremmin. Toki vielä jäi olo siitä, että mahtoiko tuo yllättävä sammuminen korjaantua koska silloinkin pysähdyin välillä ja ei sammunut kertaakaan. Mutta voisiko tuo EGR olla syypää siihen, että voi sammua noin?
Siellä on levähtänyt/vuotaa ne imuilmaputket tms. jossain imusarjan alapuolella, sama ollu täällä kaikissa mondeoissa,,arvaus..
pesa7122
Eli tuollaiselta osalta lähtevät letkut vai ?
https://www.transitcenter.fi/imusarja-f ... -5169.html
pesa7122
Aiheuttaako pvr,scv tai egr tuollaista ongelmaa, että sammuu lähes varmasti ajossa kun tulee risteyksiin tai valoihin.
Eilen toimi pihalta lähdön jälkeen ihan ok noin 10km ja välillä pysähdyin testimielessä ja kierrokset ei laskenut tyhjäkäynnillä kun siihen 800rpm paikkeille. Mutta heti kaupunkiin tultaessa niin ekoihin liikennevaloihin tultaessa niin sammui ja lähti kyllä lähes heti käymään. Siitä sitten taas seuraavaan risteykseen ja taas kierrokset laski niin alas että sammui. Sammuu näköjään joka ikinen kerta kun tulee risteykseen. Voiko vika siis olla noissa pvr tai scv tai egr venttiileissä kun forscan ei kerro muuta vikaa kuin P251A ja siitä vikakoodista ei kuulemma kannata olla huolissaan.
No, en voi sen enempää auttaa, kun en ole ollut transiiteissa muuta ku maijassa.. 8-)
search.php?keywords=sammui+ajossa
