Scorpio -98 käynnistyshäiriö
Aaltospoika
Viesti Kirjoittaja Aaltospoika »
Termos kanssaveljet!
Autoni on 1998 Scorpio 2.3i + automaatti. Aj. 125tkm
Tässä vappuna piti siirtää autoa 2 metriä kotipihassa, niin ei lähtenyt käyntiin. Startti kyllä pyöritti, mutta ei hörähtänyt. Ja sahaamisesta ei tullut mitään, kun startti hyytyi ekan yrityksen aikana. Edellisenä päivänä ei mitään oireita tms, että olisi hyydykki tiedossa. Yleensä ne varoittavat jotenkin oirehtimalla. "Ehtii tuon vielä korjata..." periaatteella.
Noh, auto laturin perään ja kuusi tuntia latailua. Jaksoi paremmin pöyrittää ja pari kertaa pääsi sahaamaan, mutta ei käynnistynyt. Sitten arkipäivänä hinausautolla Kivitilaan ja siellä se kai lähti pikahuollossa sitten tikkana käyntiin. Pitivät autoa viikon ja tekivät ohessa jarrurempan eteen. Mutta vikaa eivät saaneet päälle. Pyysin kuitenkin vaihtamaan heitä uuden akun vanhan tilalle. Vaikutti minusta siltä, että akussa ei vain ollut virtaa käynnistykseen ja se tipautti sitten jännitetason alas.
Päätelmä on siihen perustettu, että sen lataamisen ja turhan kokeilun jälkeen auto seisoi yön ja seuraavana päivänä huoltoon. Akku ehti palautua... Päätelmän oikeellisuutta ei kerro kuin aika, kunnes Scorpio taas hyytyy.
Olen lukenut kaikista ajoneston kaapelivioista, jotka saattavat aiheuttaa tuota. Tai sitten kontaktihäiriö. Ajon aikana ei ole mitään erikoista ilmennyt tämän puolen vuoden aikana, jona auto on ollut minulla. Talvella ei mitään hätää. Eikä kosteilla ilmoilla.
Vastaavia kokemuksia Mondeo/Scorpio omistajilla? Olisi helpompi haarukoida vähän vikoja, jos muilla on ollut samoja ongelmia. Paskamaisia tuollaiset viat, jotka tulevat ja ovat hetken. Sitten saa auton huoltoon eikä mitään vikaa.
Onneksi oli kaskossa autopalveluplus. Sai siihen siirron korjaamolle.
Mikko Aaltonen
Tampere
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Jos startti hyyty nopeasti niin vika oli selvä eli loppuun käytetty akku.
subsidy
Scorpion käynnistysongelmat
Viesti Kirjoittaja subsidy »
Kun auto vanhenee, sen pysäyttää varmimmin sähkövika, siksi olenkin suunnitellut poistavani käynnistykseneston omasta Scorpiostani (-94). Ei aivan helppo juttu, mutta onneksi on sähkökuvat autosta. Omassa autossani käynnistykseneston merkkivalolla on aivan oma elämänsä joka kyllä kielii jostain viasta jota kukaan ei kuitenkaan tunne. Auto vain saattaa sammua lennosta satunnaisesti tai jättää käynnistymättä (todella harvoin).
NiceMan
sammuu lennosta eli meinaatko tyhjänkäynillä vai ihan matka ajosta?
Itselläni sammahteli tyhjänkäynillä aina välillä ja syy selvisi tai vika ainakin toistaiseksi katosi kun purin ja putsasin lisäilma systeemin.
"Omassa autossani käynnistykseneston merkkivalolla on aivan oma elämänsä"
Uusi vai vanha korinen sorpari?
Itselläni uusi korinen ja kaverilla vanha korinen sorpari ja kummassakaan ei ole käynistyseston valoa...
Monteonisti
Tiedä tuosta mutta vaimon Eskossa satunnainen käynnistysongelma johtui sulakeboxista ja kait sekoitti käynnistykseneston. 8)
xr4ti
Viesti Kirjoittaja xr4ti »
kaiva vaan se boxi esiin ja avaa se.juota huonot tinaukset uusiksi ja alkaa pelata
