Focus 1.6 -05 nykii kiihdytyksessä
AnssiB
Viesti Kirjoittaja AnssiB »
Focus nykii kiihdyttäessä. Sellainen terävää nypytystä/tärinää.
Tasakaasulla alle 70 ajettaessa ei nyi. Kovemmassa vauhdissa tärisee.
Rattiin ei hakkaa.
Paikallaan kierroksia ottaa hyvin ja ei täristä.
Onko kokemuksia missä voisi olla vika?
Puola ja tulpanjohto vioista olen lukenut. Tekeekö tuollaista?
Toinen mittä epäilen on vetoakseli. Voiko se tehdä tuollaista terävää nypytystä/tärinää?
Re: Focus 1.6 -05 nykii kiihdytyksessä
Olet oikeilla jäljillä.
Vetoakselin väljä sisempi nivel nivel tekee kiihdyttäessä säännöllistä nypytystä tai jumputusta. Varsinkin yli 70 km/t nopeudessa.Näiden kuvailu on aina vähän hankalaa.
Tulpanjohto- tai puolavika on enemmänkin terävä nykäisy, mutta ei säännöllinen. Varsinkin kuormitustilanteessa, kuten kiihdytys ylämäkeen.
AnssiB
Tuota vähän epäilinkin. Vetarin vaihtoon siis.
Kiitos
AnssiB kirjoitti: 11 Loka 2022 13:16 Tuota vähän epäilinkin. Vetarin vaihtoon siis.
Kiitos
Vaihda molemmat samalla kertaa ja stefat myös, joudut kuitenkin hommaamaan vaihteistoöljyt, niin tulee monta kärpästä samalla iskulla :) Kannattaa ensin irroittaa apparinpuolen vetarin lootasta, koska sillä puolen ei ole lukitusta ja sitten lyödä vasaralla ruuvarin avulla tasauspyörästön läpi kuskinpuolen tumpin sisäpäähän, irtoaa sekin puoli että helähtää. Kuskinpuolella on siis lukitusrengas laatikon sisällä jolloin pitää saada isku ulospäin.
Tietysti jos haluaa voi varata tunnin pari ja kiroilla liukuvasaran kanssa auton alla kuskinvetaria irti :roll:
