Abs ja forscan
Panza
Abs ja forscan
Viesti Kirjoittaja Panza »
Alan olla jo epätoivoinen. Vikaa on etsitty pitkään ja hankin tätä varten forscanin ja piuhan. Ei kuitenkaan löydä koko abs:ä, kuvassa lisää. Tai ongelmia..
Apsin ja espn vikavalo siis palaa, abs ei toimi on testattu ja ei myöskään esp. Vika voisi olla abs yksikkö, kun sitä ei kerta löydä ohjelma. Täytyisi tuo vika vaan paikallistaa paremmin, etten osta turhia osia. Fordin oma trippimittari testi kertoo samat viat, mutta ei erikseen vikakoodia.
Auto siis Focus ST170 2002. Sain katsastusmieheltä armonaikaa kuukauden, joten alkaa tulla kiire löytää oikea osa ja hankkia se.
Apuva. :roll:
Re: Abs ja forscan
Onko sulla mikä työkalu käytössä? Ainakin ELM327 löytää Mk1 Focuksesta myös ABS-moduulin.
Panza
Re: Abs ja forscan
Tuo forscan, kyllä tuon pitäisi löytää. Ainakin mitä asiaa tutkinut netistä. Tuli sellainenkin mieleen, jos vaihdan abs yksikön, niin se pitäisi saada myös uudelleen koodattua vanhan yksikön tiedoilla. Eihän tämä nyt onnistu mitenkään, jos en koko absia löydä ohjelmassa. Vai voiko sen uuden ohjelmoida ilman vanhaakin..
Viimeksi muokannut Panza, 03 Syys 2022 20:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Abs ja forscan
Panza kirjoitti: 03 Syys 2022 20:11 Tuo forscan, kyllä tuon pitäisi löytää. Ainakin mitä asiaa tutkinut netistä. Tuli sellainenkin mieleen, jos vaihdan abs yksikön, niin se pitäisi saada myös uudelleen koodattua vanhan yksikön tiedoilla. Eihän tämä nyt onnistu mitenkään, jos en koko absia löydä ohjelmassa.
Kyllä, ymmärsin alusta pitäen että sulla on Forscan-testeriohjelmisto mutta tarkoitin että mikä piuha/"kalikka" sulla on? Itselläni on aiemmin mainittu ELM327 HS/MS-kytkimellä ja löytää kaikki moduulit, mukaan lukien ABS:n.
Panza
Re: Abs ja forscan
ObdLinkEX :) Kokeiltu on kolmella eri ohjelmalla/kaapelilla. Ei löydy abs. Eli voisko se abs yksikkö vaan olla sökö tai piuha poikki? Kävin piuhat läpi kyllä ja ei sieltä mitään epäilyttävää ilmennyt.
"Electronic switching allows access to advanced functions such as simultaneously reading parameters from ECUs on different CAN networks and initializing some modules (e.g., “Remote Keyless Entry and Start”). OBDLink switches seamlessly between HS-CAN, MS-CAN, and J1850 Ford networks. “No switch” means no worries about messing things up if you accidentally transmit on the wrong network."
https://www.obdlink.com/products/obdlink-ex/
Pappacosworth
Re: Abs ja forscan
Tässäkin voi olla mittaristo sytyttää aina itse abs valon, ja sammuttaa sen vasta kun abs vastaa että ei ole vikaa. Boxi ei keskustele, johtovika tai rikki
Re: Abs ja forscan
Hmmm, tuo OBDLinkEX pitäisi olla parhaimmasta päästä, joten ei liene ongelma ainakaan Hardware puolella. Mulla kyllä tosiaan löytää ABS-moduulin vaikka sulake irti, Forscan jopa ehdottaa vaihtoehdoksi vialle että palanut varoke, vastaa kuta kuinkin samaa kuin että boksille ei tule virtaa.
Mk1escos
Re: Abs ja forscan
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Onko siellä abs yksikössä johto kiinni? Ei olisi eka missä joku napannut töpselin irti että pääsee pelleilemään.
Panza
Re: Abs ja forscan
Oli johdot kiinni, tänään otin yksikön irti. Oli vittumainen homma ja piti purkaa niin pirusti. Tutkailen tuota hieman ja yritän katsoa, josko siellä piuhoissa on katkoksia. Putsailen myös koko paketin. Ei näkynyt mitään rispaantuneita johtojakaan näkynyt.
duckworth kirjoitti: 04 Syys 2022 12:07 Hmmm, tuo OBDLinkEX pitäisi olla parhaimmasta päästä, joten ei liene ongelma ainakaan Hardware puolella. Mulla kyllä tosiaan löytää ABS-moduulin vaikka sulake irti, Forscan jopa ehdottaa vaihtoehdoksi vialle että palanut varoke, vastaa kuta kuinkin samaa kuin että boksille ei tule virtaa.
Outoa, että forscan on ilmoittanut sinulle ja minulle taas ei. Täytyy ottaa huomenna mukaan läppäri ja piuha. Kokeilen, josko se löytäisi puhdistelun jälkeen boxin. Laitan vaan piuhan kiinni, antaa muuten olla irti. Pumpun moottorin voi vissiin testata akulla? Liekkö yleismittarilla voi sen moduulinkin todeta eläväksi tai kuolleeksi..?
Panza
Re: Abs ja forscan
Panza
Re: Abs ja forscan
Sen verran selvinnyt, että pumppu toimii. Myös piuhat ei katki, kävin yleismittarilla läpi absään tulevan pistokkeen ja sulakereijät. Ja sulakerasialta auton sisällä olevaan rasiaan, kulkee Virtanen. Ihmettelen edelleen forscania, ei se pahastunut vaikka oli koko systeemi irti ja sulake pois, ei abs vikakoodeja. Ostin äsken myös sen 80e ford kohtaisen lisäosan obdwiziin ja eipä hyödyttänyt. Prkl.
Panza
Re: Abs ja forscan
Joo jotain kiinnostaa, sain toimimaan putsaamalla koko paskan. Itsekin hieman yllättynyt.
Re: Abs ja forscan
:thumbup:
