Vilkkurele focus -99
leevi1963
Viesti Kirjoittaja leevi1963 »
Missä vilkkurele -99 focus?
Re: Vilkkurele focus -99
Sulakkeet katsottu . Vilkkuviiksi toimii varmasti. Toimiiko hätävilkut. Napsuuko rele
Mikä systeemi onko hätävilkun kanssa se rele. Eli tässä https://www.youtube.com/watch?v=alvE3a0sNTI
Monessa on siinä ohjauspylvään sisällä rele missä vilkkuviiksi on vähän purkamista on?
Viimeksi muokannut Renee, 04 Syys 2022 18:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tpt_
Viesti Kirjoittaja Tpt_ »
Ei ole erillistä relettä. On sisäänrakennettuna vilkkuviiksessä.
leevi1963
Kokeilin vaihtaa viiksen ei auta
Kuules mitä sinä olet tehnyt katsonut sulakkeet vilkun ja toimiiko hätävilkut siinä.
Siinä kuskin luona se sulakoltelo ja tämä sulake. Numero33 15A Varoitusvilkku . Tuleeko siihen virtaa myös.
leevi1963
Minulla sama vika,virtaa tulee sulake nro.33 15A.Huomasin että varoitusvilkun valo palaa koko ajan toisessa Focuksessa ei on niitä useampi.
Kuules nyt väliaika ja kerro ihan rauhassa mitä olet tehnyt. Varoitusvilkun valo palaa koko ajan eli mitä tämä tarkoitti toisessa Focuksessa. Nyt ei aukea ainakaan mulle tämä juttu? Oliko uusi se vilkkukytkin vai vanha https://youtu.be/Sj5wucIPSS0
leevi1963
Kokeilin toisesta autosta vilkkukytkintä.
Kuules toimiiko hätävilkut normisti. Lue noi jutut ja vastaa niihin päästään eteenpäin.
Samoin katso että vilkkuviiselle tulevat johdot on kunnossa. Ettiä missään ole katkosta virrankulussa.
Jos oikein muistan niin hätävilkkukatkaisia ohjaa. Siis kokeile uutta hätävilkkukatkaisiaa.
Viimeksi muokannut focst, 05 Syys 2022 14:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuossa laitoin ton hätävilkun irroituksen jokin aika sitten kun sen kautta toi virta kulkee vilkuissa.
leevi1963
Vika oli hätävilkkukatkaisimessa,tuhannet kiitokset kaikille avusta😁
Hyvä kun tuli kuntoon .
On se perhana kun vika on simppelissä hätävilkkukatkaisimessa, mitä käytetään kerran vuodessa katsastuksessa.
Tarinan opetus on se, että sitä pitää renkata useammin, ettei pölyty/ruostu jumiin.. :roll:
