Kertokaa viisaammat onko seuraava asia vika vai ominaisuus?
Auton ovet ei lukitu HETI kaukosäädin avaimen napin painamisella. Kerran nappia painamalla vilkku välähtää, mut rivasta nykästessä ovet avautuu. Tuplaklikkauksella vilkut välkyttää, mut silti ovet avautuu rivasta. Odottelin ovien lukitsemisen jälkeen niin kauan että sisävalo ja sync pimeni, silti ovi avautui.
Kait ihan pakasta vedetty auto pitäisi saada lukittua välittömästi eikä viiveellä?? Nimittäin kun jaksaa odotella niin jossain vaiheessa ovet lukittuvat kuitenkin.
Transit Connect L1 vm22, Keskuslukitus vika?
Transit connect L1 vm22
exät:
Tourneo connect vm08
Escort vm9?
Sierra vm83
exät:
Escort vm9?
Sierra vm83
Re: Transit Connect L1 vm22, Keskuslukitus vika?
Oletko tutustunut Omistajan käsikirjaan?
Onko autossa avaimeton järjestelmä ja ns. Passiivinen avain? Jos on, ja sulla on avain taskussa, niin silloin oven kuuluukin aueta.
Lukitusanturi on ovenkahvassa.
Tuossa selvitetty kuinka lukitus toimii Fordeissa. Kerran vilkut vilahtaa niin lukossa ne pitäisi silloin olla jos mitään estoja ei ole laitettu.
https://www.fordservicecontent.com/Ford ... abled=True
Ei ole avaimeton eli ei passiivisia avaimia. Ja olen tavannut käsikirjan alusta loppuun sekä lopusta alkuun
Odotin joulusta asti autoa saapuvaksi, joten on ollut aikaa opiskella. Ei oo vielä selvinnyt miksi ei ovet lukitu välittömästi kaukolla, vanerointia varten otan kuitenki ovipahvit pois niin pitää kurkkia josko ruosteenesto mössöö ois mennyt johonni väärään mestaan tjn.
exät:
Escort vm9?
Sierra vm83
exät:
Escort vm9?
Sierra vm83
Laitetaas päivitys tähän, ovet menee nyt oikein lukkoon. Vikaa ei mistään löydetty, mutta takaovessa on jotain "vikaa" pitää lyödä tosissaan kiinni jotta lukitus toimii viiveettä. Jotta ei olisi niin selvää, toisinaan oven ollessa vain tuulilukossa, lukitus kuitenkin toimii heti
Ratkaisin ns.ongelman sillä, että laitoin vikalukitus töötin päälle
Eipä jää parkkikselle lukitsematta.
exät:
Escort vm9?
Sierra vm83
exät:
Escort vm9?
Sierra vm83
Ovia kun ei tarvitse paiskoa ,kiinni laittaa nätisti . Jos ei pelaa näin lukossa on vikaa.. Mikrokytkin ei vaan kerro että ovi on kiinni että sen voi lukita. Vie huoltoon sano että lukko vaihtoon että auton saa kuntoon. Takuun pitää toimia näissä asioissa. Onko noita lukko voideltu siellä huollossa että toimii herkästi joka ovessa ilman paiskomista.
Juu, meinasin sitte mainita lukituksesta samalla kun pääsen korjauttaa viallisen connect-modeemin vai mikä se nyt on oikealta nimeltään.
exät:
Escort vm9?
Sierra vm83
exät:
Escort vm9?
Sierra vm83
