C-Max 1,6 Td vm. 2004 sähkökaavio
Oman auton esittelyä. Ei projektiosiio, vaan kokemuksia uusista hankinnoista tai vanhemmastakin omasta Fordista. Otsikkoon auton malli/vuosimalli ja muita vastaavia yksilöiviä tietoja, joilla tunnistaa millasesta tapauksesta on kyse.
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
Tietääkö joku guru mistä sen saisi mieluumin suomenkielisen ? Sitten toinen kysymys. Ostin vasta äskettäin tämän auton joten en tunne sen sielua vielä.
Siinä ilmeni polttoaineen syötössä katkoksia joten sillä ei uskalla lähteä kotipihasta pois. Onko siinä korkeapainepumpun lisäksi pumppu joka nostaa naftan tankista suodattimen kautta kp-pumpulle ? Kp-pumppuhan on kunnossa koska se käy kun kaataa imupuolen letkuun naftaa. Ei muuta tällä kertaa.
Niin täydennyksenä. Auto on Focus C-max 1,6 diesel vm. 2004.
Tane Ahonen
Re: C-Max 1,6 Td vm. 2004 sähkökaavio
Tuon mukaan pumppu on tankissa.
https://ford.7zap.com/fi/car/43/6.11425 ... 422/67054/
Ruiskupumppu https://ford.7zap.com/fi/car/43/6.11425 ... 409/67002/
Monesti noihin Diesel autoihin aika huonosti saa noita korjausoppaita suomenkielisinä
Eipä taida olla tuossa siirtopumppua tankissa. Anturi se vain on.
Suomenkielinen sähkökaavio... en tiedä, mistä sellaista etsiä. Korjausopaskin taitaa olla englantia,
jos nyt korjausoppaan esityksiä yleensäkään sähkökaavioiksi luetaan...
Olisko naftasuodatin tukossa, tai repii ilmaa perstuneesta letkusta/liitoksesta?
Tuon kuvan mukaan 90 heppasessa tuollainen pumppu on.
Taidat olla oikeassa, kyllä tosiaan 90 hp versiossa näyttäisi pumppu olevan.
Jokohan tämä kulkine on kunnossa, kun hiljaisuutta pitelee kirjoittelun puolella.
