Ford Focus -09 1.8 TDCi takakontin lukitus käyttäytyy erikoisesti
Varmaan olen onnistunut jotenkin napittamaan jonkun extraturvallisuusoption päälle, mutta huomasin tuossa, että takakontin lukko ei enää aukea keskuslukosta samalla kuin muut ovet, eli aina jos haluaa kontille, pitää erikseen painaa kaukkarista kontin avausnappia kaksi kertaa. Aiemmin on auennut samalla kuin muutkin lukot.
Manuaali osasi kertoa, että sinne saa ohjelmoitua option, jossa napista aukeaa vain kuskin ovi ja takakontti, mutta tuollaisesta optiosta ei ollut mitään mainintaa. Saattaisi tietysi mennä ohi avaimen uudelleenohjelmoinnilla, mutta alkoi kiinnostamaan, että onko kellään tietoa miten moisen tilanteen oon saanut aikaan?
/jyrki
/jyrki
Re: Ford Focus -09 1.8 TDCi takakontin lukitus käyttäytyy erikoisesti
Onko tässä autossa kuminen takakontin avauspainike takaluukun "kahvan" alapuolella? Vai kojelaudassa?
Jospa vika onkin siinä avauspainikkeessa?
siellä varmaan joku tällänen tai vastaava
https://www.aliexpress.com/item/32963401212.html
Joo, just tollanen, luukussa siis. Mutta luukkuhan siis aukeaa, mutta keskuslukko ei. Eli kun ennen painoi avaimesta lukot auki, niin kaikki ovet ja peräkontti aukes samalla. Nyt aukeaa vaan ovien lukot, ja peräkontin lukon avaamiseen pitää erikseen painaa avaimesta peräkontin lukon avausnappia.
olisikohan niin että olet saanut ohjelmoitua sen huomaamattasi uudelleen....
taitaa olla valittavissa että takaluukku aukeaa aina kun painaa kaikki ovet auki tai sitten vain omasta napistaan.
Tätä mäkin epäilen, mutta mites se ohjelmoidaan takasin normaaliksi?
/j
/j
Siis peräkontin avausnapin tuplapainallus avaimesta ponnauttaa luukun rakoselleen auki, eli avaa sen. Eikö vain?Linky kirjoitti: 15 Syys 2022 16:40 Joo, just tollanen, luukussa siis. Mutta luukkuhan siis aukeaa, mutta keskuslukko ei. Eli kun ennen painoi avaimesta lukot auki, niin kaikki ovet ja peräkontti aukes samalla. Nyt aukeaa vaan ovien lukot, ja peräkontin lukon avaamiseen pitää erikseen painaa avaimesta peräkontin lukon avausnappia.
Normaali keskuslukon avaus sitä ei tee. Luukku pysyy kiinni, mutta aukeaa lukituksesta ja sen saa luukun kahvasta auki. Miksi olet varma, että vika on keskuslukossa eikä kahvan painikkeessa?
Vai ajattelenko jotain pieleen?
Ei avaa rakoselleen. Normaali toiminta on siis sellainen, että jos haluaa pitää muut ovat lukossa, kontin napin kaksoispainalluksella sai pelkän kontin auki, ja normaalilla avausnapilal aukesi kaikki räppänät. Jossain kohti tilanne muuttui niin, että kontti ei enää auennut muiden lukkojen mukana. Hauskaa tässä on nyt se, että jossain kohti tilanne on normalisoitunut, ja lukot pelaa taas niinkuin ennenkin. Oisko siellä ollu bitti poikittain jossain välissä vähän aikaa.
/j
/j
Ok. Nyt meni perille...
Pääasia, että nyt toimii!
Jep. Hieman oli hämmentävä systeemi kyllä. Noh, huollossa selvisikin sitten, että vuotaa turbon paluuöljyputki, sen nyt vielä vaihtaa, mutta yleemän "öljypohjan" tiiviste valskaa kans. Se alkaakin olla kalliimpi remontti...
/j
/j
ylemmän öljypohjan?
Tarkoittaa varmaan sitä lohkon ja varsinaisen öljypohjan välistä raamia, joka tiivistyy lohkoa vasten.
https://ford.7zap.com/fi/car/43/no/23/1559/15540/67768/
Mie aattelinkin, että voi olla sekava kommentti, mutta just tuo kuvassa oleva 6710. On kuulemma vähän kalliimpi vaihdettava...
/j
/j
Moikka,Linky kirjoitti: 21 Syys 2022 17:00 Ei avaa rakoselleen. Normaali toiminta on siis sellainen, että jos haluaa pitää muut ovat lukossa, kontin napin kaksoispainalluksella sai pelkän kontin auki, ja normaalilla avausnapilal aukesi kaikki räppänät. Jossain kohti tilanne muuttui niin, että kontti ei enää auennut muiden lukkojen mukana. Hauskaa tässä on nyt se, että jossain kohti tilanne on normalisoitunut, ja lukot pelaa taas niinkuin ennenkin. Oisko siellä ollu bitti poikittain jossain välissä vähän aikaa.
/j
mulla ilmestyi 2010 farmari Focukseen tismalleen samanlainen "ominaisuus", eli takaluukun lukko ei aukea muiden ovien kanssa, vaan pelkästään avaimen takaluukun napin tupla painauksella. Selvisikö ikinä mikä tähän johti, tai uusiko tuo takaluukun lukko-ongelma?
ps. piti oikein luoda käyttäjätunnus, kun googlella löytyi joku jolla on ollut sama ongelma Focuksen kanssa.
Viimeksi muokannut jthu, 03 Syys 2023 09:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei selvinnyt juurisyy. Korjaantui omia aikojaan hetkeksi, sitten sama ominaisuus palasi hetkeksi. Nyt toimii taas normaalisti. Korimalli on sama ja ikäkin aika lähellä, että eiköhän tää joku ominaisuus ole...jthu kirjoitti: 02 Syys 2023 11:31Moikka,Linky kirjoitti: 21 Syys 2022 17:00 Ei avaa rakoselleen. Normaali toiminta on siis sellainen, että jos haluaa pitää muut ovat lukossa, kontin napin kaksoispainalluksella sai pelkän kontin auki, ja normaalilla avausnapilal aukesi kaikki räppänät. Jossain kohti tilanne muuttui niin, että kontti ei enää auennut muiden lukkojen mukana. Hauskaa tässä on nyt se, että jossain kohti tilanne on normalisoitunut, ja lukot pelaa taas niinkuin ennenkin. Oisko siellä ollu bitti poikittain jossain välissä vähän aikaa.
/j
