Ranger 2016 peräkärryn pistoke
tonkil75
Viesti Kirjoittaja tonkil75 »
Moi,
Veneen traileriin uusin valot ja testasin Rangerillani. Vaikuttaa, ettei pihaustakaan tule peräkärrin sähköplugille. Onko mahdollisesti joku sulake autossa jossakin tai joku muu idea mistä vikaa etsiä. Katsoin testerillä eikä tosiaan toimi pistoke ollenkaan. Olisin kiitollinen ideoista. T
Re: Ranger 2016 peräkärryn pistoke
No 47 40A Perävaunun vetomoduuli moottoritila sulakekotelo
Onko omistajan käsikirjassa mitään juttua. Peräkoukun sähköjohto on kunnolla kiinni vai kuinka kytkentä on tehty autossa. Onko tehdas asennus
Tuossa sulakkeet ja releet.
https://www.autogenius.info/ford-ranger ... x-diagram/
tonkil75
Moi,
Katselen sulakkeet tässä kunhan kerkiän, omistajan käsikirjaa en ole vielä sen tarkemmin tutkinut. Peräkoukun sähköjohto vaikuttaa olevan kunnolla kiinni ja on tehdasasenteinen on.
T
Ranger63
Viesti Kirjoittaja Ranger63 »
Mulla on 2010 malli ja siinä tehtaan koukku 13 piikkisellä plugilla. Ja kokonaan mykkä tämäkin.
Sen verran tutkailin että kaikissa autoissa on sitä koukun johtosarjaa pätkän matkaa. Ja kun lisävaruste valitaan, niin se loppu roikka kytketään valmiina johtosarjana sen perässä olevaan pistokkeeseen. Kyseinen pistoke on tietty auton alla ja ainakin mulla se on sattunut lavan katveeseen. Ei pääse putsailemaan. Siks toisekseen johto vaikutti olevan mallia "rapea". Annoin olla ja tein varasliitokset takavaloihin. Sulla mahtaa olla jo CAN väyläinen, tarvit em. rakennelmaan CAN-boksilla varustetun sarjan.
:ford: 2010 Ranger Doublecab 4x4 2,5 TDci
Rangerista en tiedä, mutta 2009 Mondeossa on tuo CAN-väylään liitetty boksi. Ja jotenkin se tunnistaa, onko kärryn pistoke kiinni vai ei. Olisi muuten kiva myös tietää, miten? Perävalojen vastuksesta?Mitään kytkintä pistorasiassa ei ole.
Oliko sulla auto käynnissä, kun kokeilit? Mulla ainakin boksi toimii vain auton käydessä...
Ranger63
2010 Ranger ei ole CAN väyläinen. Sitä tutkailtiin myös Binar lämmitintä asennettaessa. Näissä vanhoissa lämmittimen puhaltimen kytkin on mekaaninen. Siis jos laittaa lämmittimen päälle, niin puhallin puhaltaa sillä nopeudella mihin kytkin tuli jätettyä. CAN väyläisessä taas nopeutta ohjataan väylän yli.
Veikkaan että 2016 on väylämalli. Autosähkömyyjä vinkkasi että can väyläisyyden voisi todeta siitä, että jos peräkärryn johtosarja ajokkiin maksaa kymppejä, ei ole väylää. Ja sitten jos on väylä niin johtosarja on hinnaltaan 150€ ylöspäin. Kaipa se sitten on niin.
