Mondeo -09 kattoluukku
leevi1963
Viesti Kirjoittaja leevi1963 »
Kattoluukku ei toimi ei ole sulkeutunut kunnolla vuotaa vettä missä vika?
Re: Mondeo -09 kattoluukku
Kuules mikä nyt on 3 viestiä ja sama aihe ja kysymyksiin ei vastausta tule koskee kirjoittajaa.
viewtopic.php?p=330587#p330587
viewtopic.php?t=60975
leevi1963 taitaa olla tekijämiehiä, painaa hommia eikä ole aikaa tsättäillä täällä, jossain välissä voi aina pistää saman kyssärin uudestaan tänne jonninjoutaville tyhjäntoimittajille,, :D
Jos luukku on silminnähden kiinni niin vika on vedenpoistoletkuissa/putkissa.
Jos taas auki niin sitten se onkin haastavampi probleemi.
Onko käytössä paineilmaa niin ne vesivaluma reiät puhalletaan auki että vesi pääsee poistumaan vapaasti. Sama hommaa kuin tuulilasin vesivaluma reiät nekin pitää olla puhtaat. Tiivisteet onko kunnossa ja joustavat niihin voi käyttää vaikka tiivisteisiin suunniteltua ainetta .
https://webshop.motoral.fi/tuote/5374/
Jos luukku ei toimi tuleeko sinne moottorille sähköä. Katso toi sulake ja rele puoli sitten jos ei tule jännitettä jos tulee niin moottori sipannut .Ja muutenkin se mekanismi toimii herkästi että sen takia ole moottori mennyt rikki.
