Öljynkulutuksesta
adjo
Öljynkulutuksesta
Viesti Kirjoittaja adjo »
Mukavasti löytyikin aiheesta viestejä, mutta vielä noista jumittuneista männänrenkaista asiaa. Mulla on tuossa Mondeo 1.8 duratec ja haisee öljylle pakokaasut. Savuakin pukkaa kierroksilla. En ole montaa sataa kilometria vielä ajanut, joten öljynkulutusta en vielä osaa tarkemmin sanoa.
Onko noita mahdollisesti jumittuneita öljyrenkaita joku saanut lioteltua irti paikallaan ollessa? Tuli mieleen, että jos vaan tulpanreikiin suihkuttaisi reilusti esim. Liqui Moly Mos2 ruosteenirrotinta ja antaisi muhia. Vaikka pari käsittelyä peräkkäin. Tuo aine tunkeutuu uskomattoman hyvin joka paikkaan ajan kanssa. Suihkautin kerran pikkuisen oven saranaan, niin parin päivän päästä lähes koko palo-ovi oli alaosastaan öljyssä..
Konerempatkin kyllä onnistuu, mutta ei oikein olisi aikaa tuollaiseen laittaa.
Taunus 73
Taunus 79
Sierra 88
Sierra 91
Mondeo 01
Mondeo 06
Transit 06
Focus C-Max -06
B-Max 1,6 -12
C-Max 1,6 TDCI -08
C-Mac 1,0 Ecoboost -17
Re: Öljynkulutuksesta
adjo kirjoitti: 01 Elo 2022 09:37 Mukavasti löytyikin aiheesta viestejä, mutta vielä noista jumittuneista männänrenkaista asiaa. Mulla on tuossa Mondeo 1.8 duratec ja haisee öljylle pakokaasut. Savuakin pukkaa kierroksilla. En ole montaa sataa kilometria vielä ajanut, joten öljynkulutusta en vielä osaa tarkemmin sanoa.
Varmasti on hyvä konsti. Dieseliä ovat jotkut laittaneet ja sekin toimii ajan kanssa mutta irroitusöljy varmasti paljon tehokkaampaa.
Katso paljon kuluttaa laita mittatikku öljystä ylärajaa ja aja vaikka 1000km. Vajuuko mittatikku. Vajuuko öljyä paljon tarvitseeko lisätä. Tuossa toinen öljynrenkaiden liotushomma..
Tuossa köyhänmiehen forte käsittely bensapelille ..
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=222688
Mikäköhän siinä on katsastushistoria/-tulevaisuus pakokaasujen suhteen. Kannattais käyttää pakokaasutestissä, siinä saa parilla kympillä tietää aika paljon, niin ei tarvii arvailla.
adjo
Leimattu kesäkuun lopussa, mutta ei ole päästöarvoja tallessa. Oli katsastuspäätös vielä eilen pöydällä, mutta meni silppuriin kun sain huomautukset korjattua... no seuraan tilannetta kulutuksen suhteen.
Taunus 73
Taunus 79
Sierra 88
Sierra 91
Mondeo 01
Mondeo 06
Transit 06
Focus C-Max -06
B-Max 1,6 -12
C-Max 1,6 TDCI -08
typo
Viesti Kirjoittaja typo »
mondeoon ja muutamaan focukseen oon vaihtanut noi männänrenkaat ja kaikissa niissä on öljyrenkaat olleet ihan ponnettomat ja ura täynnä karstaa.
yhteen focukseen koitin myös tota löpökikkaa mutta ei siitä ollut mitään apua
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Rouvalla oli samalla koneella c-max ja heti ku huomas että se alkoi syömään öljyä, otin auton itselle ajoon pariksi viikoksi koska tuli työ ajona viikossa helposti 150 - 350 km siirtymisiä. Puhistusaineen kippasin tankkiin ja suuntasin motarille niin sillä se öljynkulutus sit lakkasi ja kesti taas rouvan pieniä kaupunki ajoja noin vuoden verran kunnes taas alkoi syömään öljyä. Meillä tuntui puhdistuvan kun vain sai kunnon ajoon auton.
Edit. Eli viikossa tuli yleensä kilometrejä noin 500 - 1000 km
