Ford mondeo mk3 2.2 tdci ei kiihdy
Auto ei kiihdy kunnolla ja nykii kiihdyttäessä myös savuttaa mustaa savua hirveästi. egr venttiilin puhdistin eikä vaikuttanut mitenkään. eikä pala mitään vika valoja eikä kuulu mitään ylimääräistä ääntä konehuoneesta. mikä vois olla vialla?
Re: Ford mondeo mk3 2.2 tdci ei kiihdy
katopa onko turbon paineletkussa halkeamia.
Kokeileppa ajella ikkuna auki ja kuuntele suhiseeko moottoritilassa kun kiihdytät rivakasti. Jos suhisee niin se on selkeä indikaattori että jokin ahtoputki on hajalla.
Suhina, kohina tai vihellys yleensä kertoo.
3 kertaa ollut halki letku ja 2 kertaa on tuo ääni paljastanut.
1 kerralla ei kuulunut ääntä mutta savua tuli runsaasti.
Täällä on äänetön vuoto ollut letkussa joka tulee coolerilta egr:lle. Noin 5cm halkeama ja käytännössä maantienopeuden (100km/h) saavuttaminen oli hyvin vaikeaa.Taunusautomaatti kirjoitti: 29 Heinä 2022 08:57 Suhina, kohina tai vihellys yleensä kertoo.
Livedata testerillä paljasti max. ahdot ainoastaan 0.3bar.
Juuri tuossa samassa letkussa on mulla ollut sekä äänetön että äänekäs vuoto.
Kaiketi tuurista kiinni millainen on reikä....ja miten ääni siinä muodostuu.
joo tuossa letkussa oli 5 cm halkeama mikä meni siitä egrltä sinne jäähdyttimeen mutta minkäs niminen tuo letku on et osais tilata oikean tai oisko jollai linkkia jollekki sivulle mistä sen sais
Rekisterinumerolla tarkka varaosanumero, muistaakseni 2004/2005 -> vaihtui erikokoisilla päillä olevaan letkuun.Mondeo22 kirjoitti: 05 Elo 2022 18:36 joo tuossa letkussa oli 5 cm halkeama mikä meni siitä egrltä sinne jäähdyttimeen mutta minkäs niminen tuo letku on et osais tilata oikean tai oisko jollai linkkia jollekki sivulle mistä sen sais
https://www.rexbo.fi/autovaraosat/ahdin ... 0-2-2-tdci
