Ford focus 1.0 2012 ecoboost etuvalo lakkasi toimimasta
Lähetetty: 16 Heinä 2022 17:41
Kirjoittaja Mussegt
Focus 1.0 vm 2012 ecoboost. Apparin ajovalo ei toimi vaikka vaihdettu 2 kertaa polttimo. Ja liitin paskottu edellisesten omistajoen toimesta ettei saa irti umpiosta. Kaikki muuta valot toimii. Ei myöskään huomauttanut, että ajovalo rikki. Trend malli. Toinen titanium malli joka herjaa heti jos poltttimo palanut. Missä vika?
Forscan ei lue moduleita kuin vain pcm modulin. Liittykö nämä ongelmat toisiinsa? Sulakkeita katselin ja vaikutti olevan ok.
Vai auttaisiko perinteinen akunkengän irroitus puoleksitunniksi, jotta lukisi kaikki modulit
Re: Ford focus 1.0 2012 ecoboost etuvalo lakkasi toimimasta
Lähetetty: 16 Heinä 2022 17:45
Kirjoittaja focst
Vikakoodit nollaus niin rupeaa toimimaan.
Lähetetty: 16 Heinä 2022 17:49
Kirjoittaja Mussegt
focst kirjoitti: 16 Heinä 2022 17:45
Ei ole vikakoodeja. Ei myöskään forscan lue moduleita. Vain voimansiirtomodulin lukee.
Lähetetty: 16 Heinä 2022 18:43
mimmonen kaapeli/kikkare on foscanin ja fordin välissä?
Lähetetty: 16 Heinä 2022 23:02
Kirjoittaja Mussegt
Taunusautomaatti kirjoitti: 16 Heinä 2022 18:43
Tää
https://www.ebay.com/itm/274515150972?m ... media=COPY
Lähetetty: 16 Heinä 2022 23:06
Kirjoittaja Mussegt
Paitsi että on kytkin palikassa muuten toi. En osaa laittaa kuvaa tänne. Ja toisessa samanlaisessa autossa se toimii moitteetta.
Lähetetty: 17 Heinä 2022 20:06
Kirjoittaja yritäedes
Mussegt kirjoitti: 16 Heinä 2022 17:41
No jos vikakoodia ei ole, niin olisiko vika silloin tuossa liittimessä? Tuleeko liittimelle asti virtaa?
Lähetetty: 17 Heinä 2022 21:13
Kirjoittaja Mussegt
yritäedes kirjoitti: 17 Heinä 2022 20:06
Kuinkahan tuokin on päässyt tapahtumaan?
Oletko kokeillut näitä?
https://www.prisma.fi/fi/prisma/rainbow ... yyhe-72kpl
Anteeksi pieni kevennys...
Pitää perehtyä tarkemminkun alkaa kesäloma. En tiedä, ostin auton alkuviikosta ja kun tultiin kotiin niin sen jälkeen oli pimeä.
Lähetetty: 21 Heinä 2022 01:46
Kirjoittaja Mussegt
Asia ratkesi. Motomaatissa köytin järjestelmätestauksessa ja vikakoodia oli. Nollaus ja kas valo syttyi palamaan
23e keissi plus polttimo 3e.
Lähetetty: 21 Heinä 2022 06:13
Kirjoittaja focst
Mussegt kirjoitti: 21 Heinä 2022 01:46
Kaikki testerit ei pysty lukemaan koodeja joka paikasta. Hyvä että tuli kuntoon.
