Ford focus 1.0 2012 ecoboost etuvalo lakkasi toimimasta
Mussegt
Viesti Kirjoittaja Mussegt »
Focus 1.0 vm 2012 ecoboost. Apparin ajovalo ei toimi vaikka vaihdettu 2 kertaa polttimo. Ja liitin paskottu edellisesten omistajoen toimesta ettei saa irti umpiosta. Kaikki muuta valot toimii. Ei myöskään huomauttanut, että ajovalo rikki. Trend malli. Toinen titanium malli joka herjaa heti jos poltttimo palanut. Missä vika?
Forscan ei lue moduleita kuin vain pcm modulin. Liittykö nämä ongelmat toisiinsa? Sulakkeita katselin ja vaikutti olevan ok.
Vai auttaisiko perinteinen akunkengän irroitus puoleksitunniksi, jotta lukisi kaikki modulit :roll:
Re: Ford focus 1.0 2012 ecoboost etuvalo lakkasi toimimasta
Vikakoodit nollaus niin rupeaa toimimaan.
Mussegt
focst kirjoitti: 16 Heinä 2022 17:45 Vikakoodit nollaus niin rupeaa toimimaan.
Ei ole vikakoodeja. Ei myöskään forscan lue moduleita. Vain voimansiirtomodulin lukee.
mimmonen kaapeli/kikkare on foscanin ja fordin välissä?
Mussegt
Taunusautomaatti kirjoitti: 16 Heinä 2022 18:43 mimmonen kaapeli/kikkare on foscanin ja fordin välissä?
Tää
https://www.ebay.com/itm/274515150972?m ... media=COPY
Mussegt
Paitsi että on kytkin palikassa muuten toi. En osaa laittaa kuvaa tänne. Ja toisessa samanlaisessa autossa se toimii moitteetta.
Mussegt kirjoitti: 16 Heinä 2022 17:41 Ja liitin paskottu edellisesten omistajoen toimesta ettei saa irti umpiosta
No jos vikakoodia ei ole, niin olisiko vika silloin tuossa liittimessä? Tuleeko liittimelle asti virtaa?
Viimeksi muokannut yritäedes, 18 Heinä 2022 09:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mussegt
yritäedes kirjoitti: 17 Heinä 2022 20:06
Kuinkahan tuokin on päässyt tapahtumaan?
Oletko kokeillut näitä? https://www.prisma.fi/fi/prisma/rainbow ... yyhe-72kpl
Anteeksi pieni kevennys...
Pitää perehtyä tarkemminkun alkaa kesäloma. En tiedä, ostin auton alkuviikosta ja kun tultiin kotiin niin sen jälkeen oli pimeä.
Mussegt
Asia ratkesi. Motomaatissa köytin järjestelmätestauksessa ja vikakoodia oli. Nollaus ja kas valo syttyi palamaan 😊😊 23e keissi plus polttimo 3e.
Mussegt kirjoitti: 21 Heinä 2022 01:46 Asia ratkesi. Motomaatissa köytin järjestelmätestauksessa ja vikakoodia oli. Nollaus ja kas valo syttyi palamaan 😊😊 23e keissi plus polttimo 3e.
Kaikki testerit ei pysty lukemaan koodeja joka paikasta. Hyvä että tuli kuntoon.
