Hätä jarrutuksessa ecu rikki? 🧐
Nap_pula
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Nap_pula »
Potilas. Ford mondeo 2015 tdci 184hv
Jouduin tekeen hätä jarrutuksen ja etu renkaat kävivät lukossa. Sen jälkeen automaatti vaihdelaatikko meni vika tilaan ja käyttää vain 1,3 ja5 vaihdetta. Seuraavalla käynnistyksellä herjaa että vaihdelaatikko ylikuumentunut ja sytty moottorin häiriövalo. Oli siis seissyt yön yli pihassa. Kaverin motonetin koodin lukijalla tyhjättiin koodit. Antaa vika koodin ecu:lle. Edelleen. Mikähän anturi ja mistä on irronnu kun en oikeen usko että yhdellä räväkällä jarrutuksella ecu hajois. Akun kenkiä pidetty irti ei auttanut.
Re: Hätä jarrutuksessa ecu rikki? 🧐
Tuota onko niitä vaihteiston öljyjä vaihdettu koska samoin sitä on riittävästi. Onko myös että ei ole palanneen hajua öljyssä jos mahdollista se tarkistaa.
Tuossa on selvitetty mistä se vikavalo ja koodi syntyy
https://www.motorverso.com/transmission-light/
Katso että se johto joka mittaa sitä öljynlämpötilaa on paikoillaan se antaa noita herjoja monessa autossa jos jarrutuksessa piuha irronnut vaikka on teillä.
Viimeksi muokannut Renee, 15 Heinä 2022 20:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Niin ja tärkeää olisi tietää mikä se vikakoodi on?
Onko tähän mysteeriin tullut mitä selvyyttä. Kun joskus sitä joutuu jarruttaa hätäsesti jos vaikka hirvi meinaa ihan väkistin konepellille ängetä.
